[ZR-7 Demarrage] pb de démarrage zr7
Démarré par tomtomdu59660, 25 Novembre 2014 à 17:40:34
tomtomdu59660
Bonjour à tous,
ce matin je voulais démarrer ma bécane zr7 année 2000 qui n'avait pas ronronné depuis quelques semaines (elle dort dans mon garage), j'essaye une première fois en mode normal, elle ne démarre pas, comme elle est capricieuse, je l'a mets en mode "pri" j'attends un peu et la tente de la démarrer..... rien de ne se passe, mais j'entends que le moteur essaye de se mettre en  marche, je me dis que c'est peut être les bougies mais elle sont nickel, je me dis que c'est peut être le démarreur alors je commence à le démonter, je le branche à une batterie et le démarreur tourne normalement. je décide de l'ouvrir.
d'après la photo, je pense qu'il faut changer la platine. Mais est_ce que c'est a cause de cela que ma moto ne démarre plus?
Car j'ai tout remonté et quand je démarre j'entend juste le démarreur et le relais fonctionner, le moteur n'essaye même pas de se lancer.
Avez vous unne solution à mon problème?
Cordialement
T'a vérifié la charge de ta batterie ?
tomtomdu59660
Oui j'ai vérifié, elle affiche 11,37 au multimètre. Apres j'ai testé le demarreur en branchant les cable sur le demarreur et la batterie de ma voiture
Recharge ta batterie à bloc et retente de démarrer ta brèle !
On verra après pour le reste.
tomtomdu59660
Ça marche mais la je suis pas chez moi pdt 10 jours. Quand je rentre j'essaye et je te tiens au courant
Tes charbons ont pas l'air en forme non plus ! Prends la tension de ta batterie, mais si elle est bonne, il te faudra changer les charbons. Au pire dans un premier temps tu peux tenter des les poncer un peu, ça pourra prolonger sa durée de vie.
