[ZR-7 documentation] Différences entre la RMT et le manuel d'atelier
Démarré par pe.gaze, 25 Septembre 2014 à 10:33:18
pe.gaze
Ce n'est pas pour troller que j'ouvre ce post mais je voudrais signaler qu'il y a des divergences entre la RMT de la ZR-7  et le manuel d'atelier (j'ai le manuel d'atelier de la ZR-7S de 2001 en français et en PDF).
Je trouve ça assez troublant.
La dernière en date de relevée : Huile de fourche
RMT : 100mm +/-2mm
Manuel d'atelier : 115mm +/-2mm
J'en avais relevé d'autres mais je ne m'en souvient plus.
Bonne journée
Pierre-Etienne
Bona mens in anino vacuo. :-?
la rmt (revue moto technique) est editée par un organisme independant.
le manuel d'atelier est editer par le constructeur a destination de son reseau pour l'entretient des machines.
pe.gaze
Oui, ça je l'ai bien compris... Mais les différences d'indications et de mesures surprennent particulièrement. D'autant plus que les illustrations de la RMT proviennent tout droit du manuel d'atelier !
je pense que le plus fiable reste le manuel d'atelier...
Si on prend l'exemple cité par PE, ça n'est pas le cas.
Si tu mets de l'huile avec + ou - 115 mm entre l'huile et le haut du tube, je peux t'assurer que tu vas avoir l'impression de rouler avec une suspension en mousse.
pe.gaze
En fait, je n'avais pas vu mais il y a un adon à la fin de la RMT  pour les ZR-7S de 2001- à 2003 et c'est bien précisé 115mm. Désolé.
Il faut croire que ce n'est pas la même fourche que pour les modèles 1999-2000.
Fuck them all !  :-D
Faut mettre 10 cm et basta. avec moins d'huile, la moto est un chameau.
que ce soit une 99 ou une 2004.  ;)
bbking
Citation de: pe.gaze le 25 Septembre 2014 à 10:33:18
RMT : 100mm +/-2mm
Bonne journée
Pierre-Etienne
bbking
Citation de: bbking le 17 Avril 2017 à 21:00:38
RMT : 100mm +/-2mm
Bonne journée
Pierre-Etienne
bbking
Bonjour ,j'ai trouvé une erreur sur le manuel du propriétaire du ZR7 ,on vous annonce un moteur 16 soupapes ,alors qu'il n'y en a que 8 !c'est du grand n'importe quoi !
