[Z 750 Regime moteur] mon z cale quand je passe la première.
Démarré par chinise, 11 Juillet 2014 à 13:56:11
chinise
Bonjour a tous. Jai un z 750 de 2004. Elle a 68 000 km et fonctionne nickel.
Mais aujourd'hui elle vient de m inventer un problème.
Initialement quand je debraye elle cale. Mais seulement quand j'enlève la bequille. Donc avec la bequille je peux tirer l'embrayage sans souci.
Mais je ne peux pas mettre la première (bequille oblige).
Jai donc déconnecté le contacteur d'embrayage.  Je peux tirer l'embrayage avec ou sans la bequille.
Mais quand je passe la première elle cale (sans béquille bien sur)
Jai chinté le contacteur de bequille , elle cale. Jai chinté le contacteur d'embrayage elle cale aussi (et je ne peux plus demarrer le moteur. Le demarreur bloque et fait le meme bruit que quand le batterie est trop faible).
La je ne comprends plus rien.
A l'aide! !!! Je suis coince au boulot a plus de 29 km de chez moi dans la campagne.  Merci.
Tu dois avoir des connecteurs oxydés ou un truc du genre. T'as moyen de les vérifier ? En général, quand tu les déconnectes, ça ne marche pas, il faut au contraire les ponter. A ta place, je reconnecterais tout, je nettoierais au WD40, et je vérifierais le coupe circuit.
chinise
J'ai vérifié les cosses, jai envoyé du wd40 partout.
Et quand je dis chinter cela signifie que je les ai ponté avec du câble.
Je n'ai pas vérifié le coupe circuit mais cela ne me semble pas en liaison.  Je vais jeter un coup d'oeil.  Mais si tu m'expliquer a quoi tu penses cela m'aiderai.
