[Z 1000 SX Echappement] différente temérature sur double sortie AKRA
Démarré par patrick40160, 22 Juin 2014 à 15:09:16
patrick40160
Je suis étonné de constater après roulage que le silencieux de droite est beaucoup plus chaud que celui de gauche (qui reste tiède).
Si quelqu'un a une idée sur la "chose" ????
regarde bien tes raccords car sur les z1000sx la ligne est en 4/1/2 donc c'est juste un pb pour moi au niveau de la boite à fumée ou une sortie obstruée ...
patrick40160
merci Shark pour ta réponse, je vais regardé
patrick40160
Le fait de retirer les chicanes, doit accentuer le phénomène de déséquilibre
car après remontage de ces dernières, les temprératures sont "un peu" plus équilibrées ...............!!!!
A suivre............... ???
C'est à mon avis juste une question de flux dans les deux sorties. Les gaz vont toujours prendre le chemin le plus facile, dans ton cas le collecteur de droite. Quand tu rechicanes, tu mets les gaz sous pression dans les échappements, donc ils se retrouvent obligé d'utiliser les deux sorties.
