[ZX 10 R Fourche] perte d'huile a ma fourche
Démarré par coobasch, 18 Juin 2014 à 19:33:21
coobasch
bonjour, voila j'ai été faire une petite seance de piste et quand je suis arrivé chez moi la moto perdait de l'huile au canon droit niveau du bourrage.
j'ai 40000 bornes et j'aimerai avoir quelque conseils.
quelle pièce est a changer? ou puis-je la trouver? et puis faire la reparation moi meme?
je vous remercie d'avance pour vos conseil précieux
Citation de: coobasch le 18 Juin 2014 à 19:33:21
TU peux preciser ou meme prendre une photo ???
coobasch
Désolé, j'ai été faire une journée piste, et sangler pour retourner chez moi et arriver a la maison j'ai trouvé une belle tache d'huile a mon canon droit. La fuite se situe sur la partie qui est mobile au niveau du joint noir. Se sont des suspension d' origine hyperpro et la moto est une zx10r de 2004..
merci de ta présence  :)
AH ok ben si c est ton joint spy il faut le changer  ;)
coobasch
Ok ok c'est juste le joint que je vois Alor? Se n' est pas l' intérieur du canon? C'est compliqué a remplacé?
merci beaucoup de ton aide ;)
Si le joint est à l'interieur. Celui que tu vois est juste le cache poussière.
L'opération est pas très très compliqué, mais il faut quand même une clef spéciale, et prendre son temps car c'est un peu long.
Avant de changer, assure toi quand même que le joint est mort. Car après sangler, c'est régulièrement qu'on a des fuites, car les spy sont sous pression pendant le transport. Regarde si après avoir roulé tu retrouves une fuite ou pas.
coobasch
Ok je vais vérifier ca ;) et comme j'ai perdu de l' huile il faut bien en remettre?
Non, si c'est juste un dépot sur le tube de fourche, ne t'inquiètes pas. Par contre, si tu as vraiment une vraie fuite, il te faut changer les spy, et donc l'huile.
coobasch
Ok je te remercie sincèrement pour les info que tu ma donner je vais maintenant pouvoir analyser tout ca.
encor merci et bonne soirée. :)
Si tu as pris une grosse compression, ça peut aussi n'être qu'un Spy qui est sorti de sa gorge; auquel cas, il suffirait de le remboiter délicatement avant de refaire le niveau dans tes tubes. Soulève un cache poussière, pour voir. ;)
