[ZR-7 demarage] Ne démarre plus
Démarré par bibidiablo, 29 Mai 2014 à 14:34:32
bibidiablo
Je vous explique mon problème,
Tout d'abord avant de de pouvoir partir j'ai eu un mal fous à tourner la clé pour mettre le contact, bon malgré tout elle a bien voulu partir.
Donc je pars en ballade et tout c'est très bien passer aucun soucis ou bruit suspect.
Je m'arrête 10 minutes et là impossible de démarrer, à la poussette elle refuse, elle fait beuuuuu et cale..
J'ai vérifier le boitier il est bon car fonctionne sur un autre ZR 7
la batterie idem
les bobines d'allumage idem
je n'ai aucune étincelles aux bougies
J'ai testé avec d'autres bougies cela ne change rien.
Je ne sais plus quoi faire ou regarder.
si quelqu'un arrive à m'aider...
Je vous en remercie par avance
bonne journée en attendant vos retours
Morora69
C'est quoi beeuuu?
Elle a démarrée et s'est étouffée?
Tes antiparasites fonctionnent mais pas les bougies alors que tu as changé celles ci, c'est bien ca?
Morora.
ZR-7.
CB-500.
D.dec
Des idées de truc "cons" mais simple:
le coupe circuit est pas actionné?  :-D
La diode de point mort est bien allumé?
Ca vole pas haut, c'est a mon niveau...  :-[
bibidiablo
Oui elle a démarrée et s'est étouffée.
Oui  les bougies sont neuves
Pour la diode du point mort je ne l'ai jamais eu et jusqu'à présent tout marcher bien.
et pour le coupe circuit 1ere chose que j'ai vérifié  ;)
Une vidéo  on entend un bruit à l'échappement mais pas d'explosion...
https://www.youtube.com/watch?v=A2-IM2V-J-I&feature=youtu.be
Vu le tableau de bord, j irais bien vérifier tout les faisceaux électrique..... En partant du neiman.
bibidiablo
J'ai déjà vérifiés les fils, je refais le tour des fils et je vous tiens au courant.
Merci pour vos réponses
D.dec
Comment as tu procédé pour vérifier que les bougies faisaient bien une étincelle?
C'Est pas un soucis de point mort, le démarreur tourne, c'est pas non plus le coupe circuit
Comment tu as vérifié l'étincelle des bougies ?
A confirmer mais sur certaine Ya une diode d'antidemarage dans le faisceau du neiman.
Elle ne coupé pas l'action de démarrer mais coupé l'alimentation des bobine ht
Morora69
Tu as essayé de mettre le robinet du reservoir une minute sur PRI et de le remettre su ON avant de démarrer?
On dirait que ca vient de la.
Morora.
ZR-7.
CB-500.
bibidiablo
Je viens vous tenir au courant...
Bon elle veut toujours pas  :(.
Les bougies en contact avec le moteur et pas d'étincelles.
Concernant les bobines en suivant la méthode de la RTM, j'ai de la tension en entrée mais pas en sortie sur les antiparasites du coup pas d'étincelles aux bougies.
J'avais testé de mettre sur pri mais cela ne change rien..
Tu n'a plus qu'a mesuré la continuité des bobines ET des antiparasites
bibidiablo
Citation de: Minotaure le 01 Juin 2014 à 21:04:14
Ca sent les bobines mortes ....
Même avec des bobines d'une autre moto cela ne fonctionne pas...
Citation de: kekenn le 01 Juin 2014 à 22:25:30
Qu'est ce que tu entends par là ?  Oo:
Citation de: bibidiablo le 03 Juin 2014 à 17:58:51
-> mesure des enroulements avec un multimetre.
Mais, perso, je persiste et signe. Y a d'la merde elctrique quelque part entre ton neiman, TDB et CDI
