[Trouvé] Embouts de guidon origine Z750
Démarré par MinidouX, 23 Avril 2014 à 19:16:20
MinidouX
Je recherche des embouts de guidon d'origine de Z50, l'abruti d'ancien propriétaire la poncé.
T'en cherches un ou les 2? Il doit m'en rester un quelque part, normalement...
MinidouX
Dans l'idéal cela aurait été les deux, mais je crois que ton deuxième embout a été rappé ... <D
Mauvaise langue!
Nan le deuxième s'est fait la malle en pleine campagne, parce que j'avais oublié de mettre de la loctite après avoir installé mes poignées chauffantes. :boulet:
Celui qui a rapé, c'était un modèle alu que j'avais racheté parce qu'il valait moins cher que des modèles d'origine envoyés par la poste. :marteau:
MinidouX
En parlant de modele alu. Tu as senti une difference au niveau des vibrations ou pas ?
Bah le problème c'est qu'à chaque fois que j'ai changé c'était pour remplacer un modèle inutilisable -> comme j'avais roulé sans embout pendant un petit moment à chaque fois j'avais du mal à dire si ça vibrait plus avec les embouts en fonte ou ceux en alu. :desole:
MinidouX
Pas de changement notable donc, sinon tu l'aurai remarqué ?
Tu n'a pas un levier d'embrayage par hasard ???
MinidouX
Citation de: MinidouX le 24 Avril 2014 à 10:16:42
Je te dis ça demain, quand je rentre chez moi.  ;)
