[KLX 650 C Allumage] klx 650 C 1995 Timing ?
Démarré par klx650c-1995, 20 Avril 2014 à 20:50:45
klx650c-1995
Probleme  ??? , j'aurai besoin de la configuration du timing . tout le haut du moteur est remonter en neuf Oo:. Mais il demarre pas...mon timing ne doit pas etre bon  :'( ! Merci . >/:<
un petit bonjour en début de post aurait été agréable à lire
concernant ton pb je ne sais strictement pas ce que tu entends par timing mais peut être que d'autre pourront t'aider...
Bonjour.
Je ne comprends pas quel est ton problème. Quelle machine possèdes-tu ? Qu'as-tu fait sur ton moteur ? C'est quoi ce timing ?
Des photos serait aussi appréciable pour montrer ton problème.
Peut etre parle t'il de son avance a l'alumage?
klx650c-1995
Oui ou dont j'ai mis ma politesse ! Bonjour tout le monde !  ;) cest une kawasaki klx 650c 1995 . le timing cest justement l'avance du feu . La configuration des temps ! J'ai fais refaire mon cylindre . Les valves d'admission et d'echappement ont tous ete rectifier . Le probleme , on dirait que l'aspiration ce fait par l'echappement et non le contraire . Merci . j'ai du feu sur la bougie. Je suis du Quebec desoler pour le language Anglo-Franco
T'inquiete pas pour l'anglo-franco comme tu dis, on va y arriver quand meme.
Citation de: klx650c-1995 le 22 Avril 2014 à 00:20:55
Ca ca devrait aider les pros...
Patiente un peu, les reponses vont venir... ;)
Sinon, personnellement, j'adore ton expression "j'ai du feu sur la bougie" :-* l'image me fais sourir.
En france on dit que l'etincelle de la bougie est bonne.
klx650c-1995
Hahaha Merci ! ici on utilise un drole de Jargon ! Comme on dit !  <D Beaucoup d'anglais et de mot a nous ! ;)
Tu as démonté l'allumage ?
Si oui : il faudra effectivement contrôler le réglage de l'avance à l'allumage.
Si non : pas de raison que ça ai bougé et je parierais d'avantage sur une distribution mal calée.
Est-ce que la moto tousse un peu ? Tu entends des détonations ou rien du tout ?
klx650c-1995
rien du tout. cest quoi le bon setup du moteur ? les lobes des cams vers l'exterieur
C'est comme ça que tu as réglé ?  Oo:
Non non, il y a un nombre de dents précis à compter.
Tu dois caler ton vilebrequin sur un repère de l'allumage ; ensuite tu place un arbre à came avec un certain repère parallèle au plan de joint du cache culbuteurs, puis tu comptes X nombre de maillons pour placer l'autre arbre à cames.
C'est pas facile à expliquer en une phrase, mais essaie de te procurer la revue technique qui t'indiquera comment procéder.
