[ZR-7 regime moteur]pas plus de 90 km/h
Démarré par aurel56, 14 Avril 2014 à 12:40:21
aurel56
Bonjour depuis ce matin mon zr7 ne monte pas à plus de 90 km/h
D'où cela peut provenir ?
En espérant que ce ne soit pas trop grave
Merci d'avance
c'est quoi les autres symptomes ?
embrayage qui patine ?
prend elle les tours sur le neutre ?
tourne sur ses 4 cylindres ?
dis nous en un peu plus
aurel56
non pas d'autre symptôme jusqu'à 90 pas de problème ou bruit particulier
arriver a 90 on dirait qu'elle va caler
ensuite je sais pas dire si elle tourne sur 4 cylindre comment puis je le savoir
tu n'aurais pas un chiffon sous ta selle qui aurait ete aspirer par ta boite a air?
aurel56
hesite pas a ouvrir la boite a air pour etre sur...
Alucard
Tu bloques qu'en vitesse ou en régime moteur aussi ? Si tu pousses la 1, 2 et 3e ça bloque dans les tours avant le 90 ? T'as l'impression qu'elle s'étouffe ?
aurel56
Regarde si ton filtre à air est bien plaqué.
Tu ne serais que le 58ie à te faire avoir sur ce forum.   :biggrin:
Ou mise à l'air libre bouchée ! Ou rampe plus étanche !
aurel56
petit retour c'était bien une plaque en bois (qui me sert pour la béquille en cas de terrain peu stable) qui venait ce plaquer sur l'entrée d'air du filtre
MERCI à tous
rassure toi, tu ne seras pas le dernier a te faire avoir...
aurel56
