Bonjour!
De retour de mon tour d'Amérique du sud
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=19227.0, une bonne révision de la moto s'impose.
Moto: KLR de 2013
Km: 47.000km ( en 9 mois!)
Consomation d'huile: 1.5L au 1000km!!
Entretient de base réalisé à mon retour:
-Kit Chaine
-Rlts de roue arrière à cage ouverte remplacés par des Rlts à cage fermée (pour facilité les remplacement de la chambre à air dans la boue...
-Remplacement du cable de starter.
-Remplacement du cable de compteur et pignon de roue av.
-remplacement des Rlts de direction.
Gros entretient ci dessous:
-remplacement du piston/segments
-remplacement de la chaîne de distribution et chaîne d'équilibrage & tendeurs.
-Remplacement des joints de queues de soupapes.
La moto à "l'atelier":
Il faut commencer par "dégrossir le travail et deux heures après le moteur est accessible:
1h plus loin la culasse est sortie...
et enfin le cylindre qui partira demain pour un réalésage et un piston oversize.
