[ER-6 Fuite] Fuite au niveau du carter d'huile
Démarré par Squel8, 01 Avril 2014 à 14:20:46
Squel8
Bonjour à toutes et tous,
Après quelques recherches infructueuse sur le net, je m'adresse à vous.
J'ai une légère fuite au dessus du carter d'huile au niveau de l'embrayage, après vérification j'ai remarqué que mon niveau d'huile est légèrement au dessus de la limite.
Cette fuite est-elle dû à un trop plein d'huile et/ou à un joint fatigué?
Une image est plus parlante qu'un long discours
Merci d'avance.
Hello,
Nan là c'est bel et bien un problème de joint.
Tu as vraiment beaucoup d'huile en trop ?
Squel8
Aïe!
Non ça n'est pas outrageusement au dessus de la limite.
Ce qui m'étonne c'est l'irrégularité que semble avoir cette fuite, j'imagine que c'est dû à la température de l'huile.
Bien sur, plus elle est chaude, plus elle est fluide, donc plus elle peut s'échapper.  ;)
Voici la réf Kawa :
92200    92200-1487    WASHER,12X18.5X0.5
Ca ne doit pas coûter grand chose.   ;)
Squel8
bon bon. Je vais voir si je peux m'en occuper sans passer chez le garagiste.
Merci de ton aide. :pouce:
