[ZX 6 R faiseau] cosse non branché
Démarré par mcycle, 20 Mars 2014 à 17:51:42
mcycle
Après avoir sorti mon moteur pour remplacé la boite puis remonté le tout, je me retrouve avec le voyant FI allumé fixe et une cosse restente toute seul a droite de la boite a air..... une cosse a 3 fils, 1 bleu, 1 marron et 1 marron/noir.
Sachant que les 4 cosses d 'injecteurs de boite a air et son capteur de temperature sont branché....
La moto tourne comme une patate et ne veux pas prendre les tours....
Merci a vous si quelqu un a ca meule avec le faux reservoir de sorti.
Salut !
C'est peut-être la cosse du débitmètre d'air. Ca m'est arrivé de l'oublier sur un ER-6.
Tu as une photo ?
mcycle
Les capteurs de pression d admission et pression absolu sont branchés (les capteurs sont fixés le long de la rampe d injection principale), ainsi que la sonde de temperature d air sur la boite a air
Sujets Similaires (4)
