[ZR-7 phare] feux de croisement/feux de route ne fonctionnent pas
Démarré par leonidas, 22 Février 2014 à 10:04:42
leonidas
Salut a tous, voici mon problème.
J'ai acheté un zr7 avec un optique tout moche. J'ai donc décidé d'en remettre un d'origine.
Tout fonctionnait avant, seulement lors du changement j'ai dut faire toucher des fils.
Ainsi depuis la manip, je n'ai plus de feu de croisement ni de feu de route.
Apres test,  du courant arrive au fusible mais pas au commodo.
Pour info le feu de position marche.
Merci de m'éclairer. Y a t'il un relais que j'ai pas vu?
Morora69
Par feu de position, tu entends veilleuse?
Si oui c'est "normal" puisqu'elle est séparée du groupe croisement/route.
Morora.
ZR-7.
CB-500.
leonidas
Ok et du coup y a t'il quelque chose entre le commodo et la boîte a fusibles?
leonidas
Personne pour m'aider? Ca fait un moment que je galère là dessus.. le faisceau aurait il put lacher?
normalement y a rien entre le comodo et la boite a fusible. t'as reverifié ton fusible? si il a regrillé, c'est que tu as toujours un court circuit...
leonidas
Justement non il est bon j'ai meme inversé les fusibles ca a rien changé
Tu es certain d'avoir vérifié le bon ? On a vite fait de se planter, y'en a quelques uns.
Dans le doute check les tous.  ;)
leonidas
Je les ai tous changés de place pour etre sur et ça n'a rien changé..
hannibal smith
Pour perdre les deux en mêmes temps, a part une masse qui a dégagé, je vois pas de trop.
T'aurais pas tiré sur des fils pour avoir un peu plus de mou ???
ou si comme tu dis "les fils se sont touché" et qu'aucun fusible n'a grillé, c'est peut etre le faisceau qui a fait fusible...
et + 600 pour le probleme sur la masse, a mon avis tes "+" sont bons, check ton retour "-"
leonidas
 l'ancien propriétaire avait découpé tous les fils et avait tout relié à une seule et même masse donc si c'était un problème de masse je n'aurais pas eu de veilleuses.
de plus j'ai regardé au testeue il n'y a pas d'électricité qui arrive au feu
mais c'est bizard que tu n'ai ni feu de croisement, ni feu de route...
hannibal smith
Ou alors, le bouton sur ton commodo est HS.
Tu dois avoir du jus qui arrive a ton bouton, la position veilleuse fonctionne mais pas le code. Comme la ca ne fonctionne pas, ton plein phare ne peux aller car, de mémoire, le plein phare est dépendant du code.
Ton bouton d'appel de phare fonctionne ???
attention aussi, sur ton zr7, le phare ne s'allume que lorsque tu as demarer, si tu ne met que le contact, il n'y a que la veilleuse...
hannibal smith
Citation de: KFS-1 le 26 Février 2014 à 09:52:02
Euh non, pas d'accord. La mienne (modèle 2002) le phare s'allumait même moteur éteint.
bah si elle est de 2003, tu n'as plus de commande de phare...
hannibal smith
leonidas
J'ai jeté un oeil vite fait au commodo et rien n'y arrive. Va falloir que je me fasse une raison, c'est le faisceau qui a flanché. ..
tu as fait les mesures moteur demaré?
VFlo76
Je suis nouveau sur ce forum, je me suis inscrit car je présente le même problème sur ma Z750R 2011 depuis 2 mois, optique d'origine jamais démonté avant.
J'ai eu ce problème au démarrage de moto après environ 2 mois de garage, plus de feu de croisement et route.
J'aimerai savoir si vous avez un solution à ce problème.
Merci.
