[Versys 1000 Faisceau] Où trouver un "plus" après contact
Démarré par niala, 18 Février 2014 à 09:05:20
niala
quelqu'un peut-il me dire où on peut prendre un plus après contact à l'avant de la moto ?
merci d'avance
alain
Que veux tu dire pas "prendre un plus" ???
Citation de: shark49 le 18 Février 2014 à 09:18:29
tu peux te rajouter sur les codes .
Attention!
Ca dépend de la puissance de ce qu'il veut brancher!!! Suivant les machines (et je ne connais pas les fils électriques de la Versys1000) le fil de code peut n'être prévu que pour une très faible intensité et brancher un accessoire gourmand (genre poignées chauffantes, ballast de xénon, etc.) pourrait avoir des conséquences indésirables... :desole:
niala
j'ai entendu parler d'une fiche disponible derrière le flanc gauche ou d'un fil à couper de ce côté là........
niala
Citation de: HotCmel le 18 Février 2014 à 09:14:37
une connection au + 12V coupée par le contact
Tu veux câbler quoi ?
Une prise allume cigare ? Des poignées chauffantes ? ...
niala
Citation de: rafale le 18 Février 2014 à 11:10:01
allume cigare et feux LED, mais je vais insérer un relais dans le circuit avec alim depuis la batterie.
Dans ce cas, si c'est juste un (+) qui donnera l'impulsion au relais, tu peux effectivement te mettre sur les veilleuses sans soucis. ;)
niala
Citation de: Happy_Wizard le 18 Février 2014 à 16:37:50
Ca je sais, mais je n'ai pas envie de charcuter la faisceau électrique
maurice31
Dans les deux flans à l'avant de ta moto tu as deux alim +15 avec une protection dans la boite à fusible de 5Amp.
J'ai brancher mes poignet chauffante, mon garmin et mon allume cigare dessus sans aucun soucis!
Pour un allume cigare dans ton cas ça iras très bien! et pour ta veilleuse LED tu as deux option! sois la même alim que l'allume cigare soit directement sur la veilleuse. Une LED ça consomme rien
niala
merci pour ta réponse, de quel connecteur s'agit-il ? ou s'agit-il d'un connecteur inutilisé ?
patr83
en démontant le flanc droit tu as deux connecteurs libres pris dans du chaterton. un+ et un - après contact. ils sont juste devant mais pas facile à voir si on sait pas, ils sont repliés dans le chaterton.
maurice31
Tu as les 4 fiches rondes des deux côté à toi de choisir. Je démonterais plus le cote gauche car il y a déjà l'emplacement pour prévus par kawa pour mettre l'allume cigare. Le truc rond sur le carénage du tableau de bord ce demonte par le dessous et tu auras l'alimentation à côté. Et du coup les poignée chauffante à droite pour l'alimentation comme ça tu auras la commande à droite.
maurice31
Effectivement il sont cachée dans le Scotch du faisceau mais facilement trouvable. Tous est écrit dans la notice d'utilisation d'ailleurs.
Franky73
Je suis très intéressé par ces prises "cachées" sous le flan droit! pour connecter mon allume cigare à destination du GPS.
Je suis assez bricoleur pour ce genre de choses mais je ne vois pas du tout comment démonter le flan! La moto n'ayant pas encore 1 mois je voudrais éviter de l'abimer bêtement!
Merci de votre aide
Citation de: Franky73 le 07 Juillet 2014 à 20:57:21
Merci de votre aide
Je suis interressé également par le demontage du flanc pour trouver ces fameuses fiches
Car j ai plusieurs choses à brancher dessus  ;)
Franky73
Alors depuis j'ai démonté plusieurs fois les flancs.
1- retirer la vis inox dessus
2- retirer le rivet plastique noir dessous
3- tirer vers l'extérieur en poussant vers l'avant.
C'est super simple, il faut juste oser une première fois !
Pour remonter c'est pile l'inverse!!
