[ZX 6 R Faisseau] probleme electrique zx6r
Démarré par jcgracia, 11 Février 2014 à 09:18:11
jcgracia
bonjour
je viens d acheter une moto piste et le dernier proprietaire a couper ou enlever pas mal de cables et dufait que je veux lui rendre lumiere clignotants etc j ai quelques problemes malgres la revue technique
1er j ai une prise avec deux fils coueur noir et noir/rouge qui devrait se brancher sous le filtre a air mais la prise qui devrait la recevoir est pontée: si je la branche la moto ne demarre pas et fait drdrdr! si je remets le pontage ca marche!
d apres mes observation c est la prise du contacteur levier d embrayage!
aussi la question est ou le contacteur levier d embrayage et qu elle forme a t il: je presume qu il a enlevé tout simplement et que faire pour le remetre d origine? de plus ou se trouve le relais sur circuit de demarrage et le relais demarreur? note: si la motot demarre avec le pontage que manque t il?
2eme sous l emplacement du phare une prise femelle avec deux fils: bleu/blanc et bleu/noir, je pense que le relais du ventilateur se branche la! est ce bien ca?et ou l acheter
3eme le contacteur de frein est manquant et j en ai trouvé une sans le ressort pedale au contacteur! ou le trouver?
mais pour en revenir au debut mon probleme principal est ce pontage sur embrayage
merci a toutes vos reponses d avance
jean claude zx6r 2001
Dirt vient d acheter un zx6r il pourra peut etre t aider ;)
Oula, remettre une pistarde en route, tu te lances dans quelques chose de vraiment pas évident !  :( Bon courage !
Je pense que des photos nous aideraient a mieux voir de quoi tu parles...
Sinon tu as essayer de trouver un faisceau d'origine complet sur leboncoin ou ebay?
Citation de: KFS-1 le 11 Février 2014 à 18:19:24
C'est pour moi la seule solution, les faisceaux des bécanes de piste sont en général bien trop modifiés pour pouvoir être remis à l'origine.
jcgracia
bonjour
le faisceau est toujour la et j ai deja trouvé les solutions pour les phares les codes les clignotant le contacteur frein avant et arriere!
au sujet de la prise ventilo j ai juste besoin de savoir si un relais s ajoute a cette derniere et au sujet du pontage embrayage ou se trouve le relais
Ah ouai, t'as deja bien avancé...
File moi ton mail en mp, je vais t'envoyer le manuel de montage du kit race et du passage en pistarde du 6rr 2003-2004.
C'est pas la meme moto, mais ca peut te donner des pistes.
jcgracia
desolé je n arrive pas in envoyer les photos pourtant  petites a 600 pixels!!!!!
mon adresse email est
jcgracia@orange.fr
merci
