[Z 1000SX Bagagerie ] top case et valise.
Démarré par klaus, 09 Février 2014 à 10:46:35
cpg et 1 Invité sur ce sujet
Marco24
bonjour Mika 29,
super sympa de ta part  :) bonne soirée
mika29
#21
Bonjour Marco,
j'ai fini de te préparer les plans échelle 1.
Je te les expédie à l'adresse que tu veux.
J'ai également pris quelques photos sur le montage final.
je t'enverrais les photos en retour (plus simple pour communiquer).
P.S : je vais visiter le Périgord fin septembre. Si ça te dit je pourrais passer te montrer "l'installation".
A+
Mikaël
Dommage que tu ne les mets pas à disposition sur le forum afin que d'autres membres puissent en profiter ;)
mika29
je ne peux pas les mettre sur le forum car j'ai tracé le contour des pièces sur une feuille. Pour respecter l'échelle, il faut avoir le papier et non pas une version numérisée.
L'idéal aurait été d'avoir le fichier informatique du scan de la pièce mais je ne l'ai pas.
Si toutefois Marco fait numériser le schéma, il pourrait mettre le fichier à disposition sur le forum.
V
Mikaël.
Marco24
Bonjour oui pas de problème  mika je le mettrai sur le fofo tu dit tu viens en dordogne tu sera encore la le 1 week en d'octobre parce ces notre concentration tu serai le bien venu .
fredunixfr
Hello, j'ai un pote métallo qui a des doigts en or :incline:, et après m'avoir fabriqué un SDP et un support GPS, m'a bricolé ce support top-case en tubes d'inox bien épais, et c'est extra.
ZZZZZZZZZ1000SXSXSXSXSX
loulou93
 :excellent:    fredunixfr  j'adore donc on a bien la possibilitr de mettre et valise et top case ensemble???
BRULE LA GOMME PAS TON AME
fredunixfr
Oui, sur les modèles 2011 à 2013, c'est facile de bricoler un support top case, voire d'acheter un SHAD
cela ne gène pas les fixations des valises GIVI livrées avec la version TOURER de la SX.
Par contre, à partir de 2014, les valises sont maintenues par les poignées passager, donc impossible de faire ce système  :( . Ou alors, faire le montage de mika29 ... ;)
fredunixfr
Olivier95
vous avez tous de savoir comment installer un top case. A première vue ça n'a pas l'air compliqué mais je me heurte à un problème : je n'arrive pas à retirer le support de cligno arrière afin de pouvoir visser une partie du support du top case. Il s'agit du 4100FZ de Givi. Quelqu'un a-t-il une astuce ou la solution ? Merci d'avance.
Olivier
Coyote.57
Salut
Espérant cette notice kawa t aider à obtenir la reponse souhaitée
http://coyote.57.free.fr/LBC/KAWAZ1000SX-notice-support-valises.pdf
Equivalent au plx4100 de chez givi
Olivier95
merci coyote.57
je vais lire attentivement la notice et essayer !!
Olivier95
donc après l'avoir lu, je me suis confronté à un autre problème, celui de devisser une certaine vis sous la selle pilote, elle a les bords relevés autour du pas de vis..
je mets une photo!!! quel outil permet de la dévisser ????
merci
Olivier
Coyote.57
En relisant la notice, il n y pas d instruction pour cette figure D2
bizarre
As tu tenter d ignorer cette figure (et ne pas toucher à cette visse ou rivet) ?
En effet cette figure D2 semble être un zoom de la figure D1 pour laquelle est mentionner les instructions à suivre et cette visse "douteuse" ne semble pas concerné.
Tiens nous au jus
Bon courage
Luc
fredunixfr
De mémoire, je n'ai jamais démonté cette vis pour poser le support des valises GIVI.
Elle tient une plaque en acier qui cloisonne les éléments sous la selle pilote de ceux situés sous la partie en alu, ces derniers étant constitués de relais, ainsi que le shunt permettant le bridage électronique de la bécane.
D'ailleurs, dans le cas de débridage, il faut aussi enlever la vis qui bloque l'accélérateur au niveau du papillon des gaz.
Mais ATTENTION, pour l'instant cette manipulation est interdite en France, loi des 100cv oblige.
Tiens , à ce propos, plus de news du rétrofit...!!
didiert81
bonjour les amis Z1000 SX
avez vous poste vous support top case fait maison sur le site.....
car je ne le trouve pas , c'est dommage pour les autres possesseur de z1000 sx 2014
Marco24
Bonjour, je peut faire passé les gabarits en carton que ma envoyé Mika 29 .
Merci de me donné une adresse postal
:sifflet:
