[Z 1000SX Bagagerie ] top case et valise.
Démarré par klaus, 09 Février 2014 à 10:46:35
patoc950
Citation de: Lepingouin13 le 02 Mai 2020 à 14:50:22
Si tu regardes ce qu'a fait Bullitt, il y a une adaptation à faire pour la platine Givi.
Moi je viens de trouver une platine et un top GIVI tous neufs sur le bon coin, je pense que je vais avoir besoin de faire le raccord aussi !
Citation de: Jérémy54 le 01 Mai 2020 à 13:02:45
Pour l'instant j en suis au même stade que toi. j'attends d'être deconfine pour aller chez kawa.je vais mettre le topcase kawa (givi) de la z donc la platine qui va avec. Normalement c est possible sans bidouilles
Quelqu'un peut-il donner les dimensions des pattes et le placement des trous pour l'adaptation de la platine GIVI M5 sur le support SHAD. Merci
125 GT - 125 S3- 750 GS - 1100 XS- 1100 GSG - 1100 FJ - 600 GPZ- 600 ZZR- 1100 ZRX- 1100 ZZR- 1300 FJR- 1000 SX et 1000 Versys SE .<br />Celui qui me donne les marques dans l'ordre je lui paye un café !
StephP33
Bonjour à tous,
J'envisage l'achat d'un Z1000 sx année 2016. Elle a les poignées de 2017 et j'envisage de mettre un support SHAD K0ZS18ST pour garder la possibilité de mettre plus tard les valises d'origine.
Par contre elle est équipée d'un support de plaque court, je me demande si les clignotants ne gênent pas le passage du support ?
Si vous avez un retour d'expérience où des photos je suis preneur.
Je vais essayer de mettre une photo 😁
StephP33
Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.
jipp04
le support de top givi permet de mettre les valises kawa sans problème du moins sur une 2020 21 et 22
StephP33
Je ne trouve pas de référence Givi pour un support de top case qui soit compatible avec les poignées et valises d'origine.
Si tu peux me mettre la ref, merci 👍🏼
Kachoux83
guibelgui25
Patosh du 71
Bonjour à tous.
Souhaitant installer un top case sur mon SX TOURER de 2015 j'aimerai avoir confirmation de certaines informations de ce post.Mon concessionnaire n'ayant pas effectué cette opération sur ce millésime il n'a voulu et pu m'aider sur le choix du modèle SHAD à adapter sur ma moto.
A la vue du plan de montage des kits top case et des retours dans ce post,vous me confirmez que le KOZS18ST se fixera correctement sur mon Z1000SX TOURER 2015.
Merci à vous  :merci:
StephP33
C'est effectivement la référence Shad compatible avec les valises d'origine, celles qui se posent sur les poignées passagers. Les as tu sur ton 2015 ?
Moi j'ai pris du Givi (4130fz), je fais le montage ce dimanche.
Patosh du 71
Salut.J'ai les poignées passagers qui permettent de fixer mes valises mon SX étant en tourer.
Je souhaiterai du Shad car leurs top case extensibles m'intéressent.Mais je trouve ça tout de meme moche sur nos machines.
VaraHornetZ000SXiste
#210
Hello! Excusez-moi pour ce petit déterrage de post en règle :(
Je souhaite monter le support SHAD K0ZS18ST pour mettre platine + top case SHAD en plus de mes valises Kawa d'origine, sur mon Z1000 SX de 2017 (j'ai donc le système de fixation des valises sur les poignées passager)
Après lecture du topic je pensais avoir compris que le K0ZS18ST était compatible avec les valises d'origine.
Je vais donc à mon magasin de moto et PATATRA! : sur le site c'est écrit "non compatible avec le support latéral d'origine". shad.es/fr/shad-world/produits/fixations/kawasaki/z1000sx/2017/c12mar3mod481mot4804/
Devant mon insistance, le vendeur appelle le commercial de SHAD qui lui confirme cette information.
Du coup, p'tite question: quelqu'un a t-il pu monter un support K0ZS18ST et une platine SHAD en même temps que les valises d'origine et ce SANS MODIFICATION? Si oui, je suis partant pour en échanger en MP si possible ;-)
Nicolas
Jeje49
Bonjour est il vrai que l'on ne peut monter les valises rigide Kawa De chez GIVI sur un z1000sx que si on laisse le support de plaque d'origine merci
Torkal
Je viens d'acquérir à mon tour, une ninja 1000 sx de 2020. Je souhaite y installer un top-case Kawa et les valises Kawa. J'ai parcouru le forum et j'hésite encore entre ces deux solutions:
- Support SHAD Top Master (K0ZS18ST)
- Support GIVI 4130FZ
A priori avec le support Givi et la platine GIVI (M7 ?) on peut monter directement le top-case Kawa dessus sans adaptation:
Pouvez-vous me confirmer ça ?
Peut-on monter la platine Kawa sur le support Givi sans adaptation ?
En ce qui concerne le support SHAD: dans une vidéo du forum, j'ai vu qu'on pouvait y monter la platine kawa avec deux petites adaptations: changer le sens des vis et modifier des rondelles. Mais il pourrait y avoir un souci de place avec la selle passager de la ninja qui prend plus de place que celle de la z1000. Mais j'ai cru voir des photos où certains on réalisé ce montage.
Bref, j'hésite !!! J'ai une petite préférence pour le support givi que je trouve plus harmonieux avec la moto mais je ne suis pas sûr de la compatibilité des platines givi et kawa.
Merci de votre aide
kawalain
Cette semaine, j'ai monté un support Givi 4130FZ sur ma ninja 1100 SX SE 2025 Tourer sans problème et posé une platine M7
Et les valises se fixent très bien
La notice est un peu succincte, il faut prendre son temps
Par contre, Kawasaki ne recommande pas d'avoir les deux en même temps parce que la boucle arrière n'est pas prévue pour supporter trop de poids, même s'ils ont mis des vis diamètre 10mm au lieu de 8mm comme avant
Givi préconise de ne pas dépasser 6 kgs sur le support
Torkal
Super, je vais partir aussi sur ce support. Je trouve la platine M7 un peu trop épaisse. Savez-vous si on peut faire avec la platine OEM Kawa plutôt que la M7 ?
