[Z 750 Protection moteur] Aide pour montage tampons de protection
Démarré par Mamykawa, 12 Janvier 2014 à 17:12:20
Salut les copains.
Mes chutes à l'arrêt ou en demi tour n'étant pas une légende  :-D J'ai opté pour la sécurité en investissent dans des tampons de protection de marque Evotech Defender.
Mais bien entendu, ils sont livrés sans mode d'emploi  >:D >:D >:D
J'ai fait le tour de ma noiraude et les deux seuls endroits ou il me semble possible de les mettre sont je pense là :
Mais je ne comprend vraiment pas comment faire  :(
HELP !!!!!! Merci le copains  :-*
C'est bien sur la vis de droite en haut, vis qui traverse le support (ou cadre) et le moteur.
Tu doit avoir la meme l'autre coté
Maintenant, je ne doute pas de ta force feminime, mais c'est serré très fort
Tu dois avoir un ecrou au bout, ou un taraudage.
Un filet dans un trou.
Prend une photo de l'autre coté, ou dis nous si c'est pareil qu'a droite
La nuit tombe je fais ça demain matin  ;)
Merci Kekenn  ;)
Petite remarque tout de meme, tes tampons rond n'ont pas l'air tendre, ils sont dur je me trompe? ??
Quand on fixe des tampons sur un support moteur, il est très préférable d'utiliser des tampons tendre, pour que sa absorbe un minimum la chute.
Oui je confirme, il ne sont pas tendre !! mais alors pourquoi les vendre en tampons de protection ???
Ba sa ce monte...
Et quand ton support est plié ba tu pleures...
les meilleurs tampons pour Z sont les "top bloc" certes plus chere, mais bien plus efficaces...
Citation de: kekenn le 12 Janvier 2014 à 17:25:29
Citation de: kekenn le 12 Janvier 2014 à 17:34:21
voila l'autre coté :
Mais je fais comment et je prend quoi pour visser ???
Au bout de chaque vis que l'on vois de chaque coté, il doit y avoir 1 ecrou.
Cet ecrou, si il existe, tu devrait le voir en regardant par dessoys le radiateur (pas evident je te l'accorde)
Si tu ne vois rien, essaye de desserrer avec une clé a cliquet, une rallonge et une douille correspondant au diamètre de la vis.
Comme deja dit, c'est serré très très fort.
Tu dois enlever une seul vis, mettre le tampon, et serrer la vis avant d'envisager d'enlever la seconde vis.
Citation de: kekenn le 15 Janvier 2014 à 21:52:16
[...]Tu dois enlever une seul vis, mettre le tampon, et serrer la vis avant d'envisager d'enlever la seconde vis.
Oh t'es pas fun, toi! Fallait rien lui dire à ce sujet et lui conseiller d'utiliser la GoPro pour nous faire un tuto de montage... :-D :sifflet:
Tu me déçois Happy  :( Souhaiter des galères à une pauvre petite vieille !!!
Merci Kekenn, je vais demander de l'aide à Pierreafeu, c'est plus sage  :sifflet:
