[ZX 6 R restauration] Un Ninja de plus
Démarré par Dirt Diver, 11 Janvier 2014 à 09:10:01
Dirt Diver
J'ai ma réponse:
De la merde dans le puit .... par contre, même à la soufflette ca part pas !
La galère continue !
On ne voit pas bien, la merde t'empêche d'accéder à la bougie ?
Sur la photo on dirait que c'est en dessous, mais pas facile à voir.
Est-ce que ce n'est pas un problème d'accès avec une douille tout juste assez longue ?
Sur le 7R c'était galère, les puits faisaient 13 cms de profondeur.
Me souviens encore du puits n°1 de mon moteur et de cette bougie cassée dedans. :...:
Dirt Diver
Citation de: rafale le 16 Mai 2014 à 10:55:26
En fait ca semble etre un morceau de plastique du cache au dessus.
Le morceau de plastique est coincé entre le puit de la bougie, et la bougie en elle même, au niveau des 6 pans.
Ce qui fait que la douille ne parvient pas à chopper les 6 pans de la bougie.
Non, la douille passe dans les 3 autres puits sans soucis.
Wattson
il faut que tu l'enlève avec un ptit tournevis et un ptit marteau  ;) pas le choix
Dirt Diver
Citation de: Wattson le 16 Mai 2014 à 20:30:06
Puit N°1 ... impossible de passer même un doigt !
tu peux quand même passer une rallonge de petit cliquet si tu arrives à passer ta douille de bougie  :-D
Solution, prendre un max de longue rallonge 3/8, les scotcher ensemble pour rigidifier le truc, mettre un porte embout et un embout plat et les scotcher ensemble eux aussi, puis tapoter pour exploser ton plastique fendu.
Un coup de souflette et la messe est dite  ;)
Wattson
Dirt Diver
Bon alors ca s'est fini a la douille à bougie et au burin pour écraser ce morceau de plastique.
Il ne me reste à faire.
-L'amortisseur de couple.
-L'embrayage
Ca attendra le retour de la concentr'
:pouce:
M'enfin pourquoi attendre la concentre ? T'es large pour le faire  :-D
Dirt Diver
Citation de: clic le 22 Mai 2014 à 11:21:10
:pouce:
Vu la tronche des week end en ce moment, à finir à 3h du mat' complètement d'équerre, il ne vaut mieux pas que je touche un outil ....ca va mal finir !
T'as oublié que la restauration se faisait aussi autour d'un Whisky chez XIII... :sifflet:
J'te vois plus coco !
Dirt Diver
Dirt Diver
Bah tu viens plus me voir, c'est moi qui vais venir te voir. Sauf que moi je risque d'être tous les soirs chez toi :-D
Dirt Diver
Citation de: XIII le 22 Mai 2014 à 21:21:28
Ah ouai !!! ca me plait ca ! on fait une coloc ?
Semaine prochaine ? Genre lundi/mardi ?
Car après y'a la concentr' et après changement de meule ;)
