[ZR-7 Refroidissement] niveau et remplacement ldr
Démarré par boca, 31 Décembre 2013 à 06:48:21
boca
bonjour,
j'ai mon moteur de zr7 qui fume des fois,
je pense que cela peut venir du liquide refroidissement si il s'est evaporé ou si il n'est plus efficace.
mais ou voit on le niveau et comment le changer ?
mille excuse si déjà posé mais je suis au travail et n'est pas trop le temps de surfer sur le net.
merci a vous
boca
t'en que t'as mal c'est que tu es encore en vie !!!
le ZR7 a un bloc refroidi par air.
tu n'as pas de liquide de refroidissement, donc normal que tu ne trouve pas ou voir et faire le niveau. ;)
boca
Merci a vous ,
Ca me rassure pas tout ca car jai le moteur ( ou du moins c'est a ce niveau que ca le fait) qui fume des fois et qui pu.
Vidange faites par kawa donc niveau huile ok.
Snif
boca
Jen sais trop rien,
La fume de par le sous les feux !!!
Citation de: boca le 31 Décembre 2013 à 17:44:42
Ouai enfin sa, cela veut rien dire, cela ne doit pas t'empêcher de contrôler le + régulièrement possible ton niveau
boca
J'ai oublié un mot , vidange faite "recemment " !!!
Bref je crois je vais la filer au mecano en 2014 !!!
Citation de: boca le 31 Décembre 2013 à 18:37:31
Jen sais trop rien,
Si tu roules sous la flotte c'est normal
boca
Je roule de pluie oui mais bon ça fait peur quand même, c'etait impressionnant les deux fois ou cela me l'a fait.
Citation de: boca le 31 Décembre 2013 à 22:06:41
Peur ? mais de quoi ?  T'inquiète t'en verras d'autres  :-D
boca
Mais il y a une légère odeur aussi !!!
Je peux continuer de tartiner alors !!!
mais oui, tartine ! !!
tu penseras à moi pour le foie gras hein !!
Citation de: boca le 31 Décembre 2013 à 18:55:01
Avais tu deja ca avant la derniere vdange?
Est ce que ce phenomene semble diminuer au fils des utilisations de la moto?
Il se peut que lors de la vidange de l'huile ai coulée sur ton collecteur et qu'elle brule progressivement.
Regarde si ton collecteur n'est pas taché sois le filtre a huile ou sous le bouchon de vidange.
boca
Bonjour et bonne annee !!!
Oui cela le fait qu'apres la vidange mais celle si a ete faite il y a 1mois et demi alors que mon probleme existe depuis 1semaine.
Le collecteur c'est le truc sous le guidon ?
Surveille tes niveaux, regarde un peu partout qu' il n y ai pas de fuites, et roule !!
Le collecteur c'est la premiere partie de l'echappements.
Les 4tubes qui partent du moteur jusqu'a l'endroit ou ils deviennent plus qu'1.
boca
ca y est je découvre ma bilette !!! les collecteurs sont les 4 tuyaux proche du radiateur !!! et oui ca fume depuis l'un d'eux, je vais nettoyer cela !!! je fais cela avec quoi ? de l'eau ? du miror ?
merci à vous en tout cas !!! :biggrin:
Nettoyer un collecteur ? !!!
Hmm j'veux bien, mais à la première sortie sous la flotte, ton nettoyage n'aura servi à rien !
Si tu as un aprem à tuer, ben, Belgom et paille de fer 000
Sinon, de temps en temps, un coups de WD40 avec un chiffon, ça ira bien ;)
