Bonne température pour ouvrir
Démarré par Cyril57, 29 Novembre 2013 à 16:22:52
Cyril57
Bonjour a tous.
Petite question pour savoir a quelle température moteur vous commencé généralement a "ouvrir"?  :sifflet:
Cyrille
Quand il est chaud :-D
"j'ouvre" pas s'il fait très chaud ou très froid.
domsys
A ouvrir quoi ?  :sifflet:
Bon !.... les fêtes arrivent...si c'est pour les huitres !  :-D
Citation de: clic le 29 Novembre 2013 à 22:11:18
Et quand il pleut, et quand il fait beau, et quand je connais pas la route et bla bla bla...
Poireau !
:ptdr: :dehors:
Je ne l'ai pas perdu, on me l'a volé banane !  :-D
Fallait pas insulter les braves motards de poireaux  :-D TLBM ! :dehors:  :sifflet:
C'était trop tentant, j'ai pas pu résister !  :biggrin:
Évidemment, tellement facile quand ça roule pas :-D
Pour une fois je n'y suis pour rien !  :(
mangreen
Citation de: Cyril57 le 29 Novembre 2013 à 16:22:52
Bonjour a tous.
Cyrille
Je démarre tranquille et j'ouvre la poignée seulement après avoir fait 5 ou 6 kms   ;)
Ben le minimum, c'est la flotte à au moins 90°. Après, c'est plus la temp d'huile qu'il faudrait voir
Ange-tueuse
Donc si tas une sonde avec toi parfait  <D
sinon tu mets la main sur la culasse, si elle reste collée c'est bon  >:D
plus serieusement, les moteurs chauffent assez vite au niveau du ldr, plus lentement au niveau de l'huile et le tout est fonction de la temperature exterieure.
d'une maniere generale, je dirais que rouler tranquilllement (genre rodage) pendant 2/3 km avec une temperature de 20° devrait suffire. puis monter progressivement en tours, ne pas aller taper un rupteur de suite  :sifflet:
Il faut chauffer :
- Le moteur
- Les gommards
- Les freins
- Le pilote
Même un kit chaine chauffe ... donc je roule cool au début. (Enfin j'essaye, avec un supermot, t'as juste envie d'ouvrir en grand dès le départ pour que ça chauffe direct).  Dans l'ensemble je fais les 2 ou 3 premiers Kms en sous régime, les quelques kms suivants en mode normal, sans ouvrir comme un ours, et une fois dans les cols à 10 bornes ou moins, j'ouvre comme un sourd, mais pas au premier virage .... là aussi progressif, les 4 ou 5 premiers virolos j'augmente le rythme jusqu'à être à la limite de me bourrer jusqu'à ce que je rentre.
D'autres questions ?  :-D
Cyril57
Merci pour vos réponses  :-D
En effet il n'y a pas que la tempé. du ldr qui faut voir
En gros, quand le ldr est a 90° (température de fonctionnement), t'attends quelques minutes et quelques kilomètres, et tu peux y aller
Frakass
Citation de: nErur le 02 Décembre 2013 à 18:46:36
+1  >:D
Citation de: rafale le 02 Décembre 2013 à 13:46:53
Il faut chauffer :
- Le moteur
- Les gommards
- Les freins
- Le pilote
Oui, on a le droit de faire une grosse glisse dès le premier giratoire !? Comme ça, d'un coup, ça fait chauffer les freins, les gommards et le pilote. Et si vraiment on tombe 2 voir 3 cales on peux même chauffer le moteur !
Génial nan !?
:-D :-D
