[ZR-7 Preparation] Remise en état et préparation d'un ZR7
Démarré par nErur, 27 Octobre 2013 à 18:32:29
Citation de: kekenn le 27 Octobre 2013 à 20:31:29
Citation de: clic le 27 Octobre 2013 à 19:58:56
En bleu oui c'est le trop plein de carbu.
Heu nan c'est la mise à l'air , le trop plein de carbu il passe par la boite à air
Tu l'as surement deja fait mais regarde tes prises de depression ou relie les 2 par 2, mais je reste aussi sur les joints torique des chapeaux
Je vais vérifier les chapeaux.
Les dépressions étaient reliée à un VacuumMate pendant le test (je voulais faire une synchro)
Citation de: Max_ou le 27 Octobre 2013 à 20:40:01
Faut vraiment que tu trouve une solution, car je suis chaud pour faire des exters/inters à ce gros tas !  :-D :-D
Hors de question, j'me laisserai pas faire !
Fais le test sans kcas et prises de depression relié 2 par 2
Citation de: nErur le 27 Octobre 2013 à 18:32:29
et j'ai même monté un filtre à essence.
Avant de commander des pièces, t'as essayé de virer le filtre à essence ?
Sur les motos sans pompe à essence, ça fout souvent la merde, ça freine trop le débit d'essence et ça amène aux symptomes que tu as cité.
J'affirme pas que c'est ça, mais ça serait trop con de commander des joints si c'est le cas.
Je vais essayer, je vous tiendrais au courant. Mes durites d'essence sont mortes, il m'en faut des nouvelles
gyomsako
J'avais le même soucis après ma révision des 90000kms.
Exactement les même symptômes, démarrage impossible sans starter, avec starter elle restait à 5000tr/min, sans elle calait. Dès que j'accélérais elle étouffait.
J'ai tout essayé, aucune prise d'air où que ce soit, j'avais démonté complètement la rampe pour nettoyer les moindres recoins...
J'ai fini par changer la rampe sans savoir d'où ça venait, mais je me demande si les chapeaux de boisseaux n'avait pas pris un coup lors de mon premier désossage de rampe, ils sont vachement friables, il suffit de visser un peu fort... Ça peut créer des fissures légères et laisser l'air passer.
Après le coup du filtre à essence j'ai eu la surprise aussi :) j'ai cherché des jours et des jours (c'était bof la BAU pour bricoler tout ça...). Mais dans notre cas je ne pense pas que ce soit ça, sinon elle calerait seulement plutot que de prendre des tours.
Toujours à la recherche d'une rampe. J'en ai trouvé une en casse à 100€, je pense la prendre.
gyomsako
Si elle est en bon état sautes dessus !! J'avais payé la mienne 160€...
Et rentabilises ça en revendant tes boisseaux après ça part bien  ;)
Impossible de savoir l'état réel, elle est trop loin de chez moi ...
gyomsako
En général l'état extérieur indique l'état fonctionnel. Quand j'ai acheté la mienne elle avait l'air neuve, et quand je l'ai monté aucun problème. L'idéal serait d'avoir des photo de détail.
Elle est propre sur les photos, mais la mienne à l'air neuve, alors que les joints sont HS ...
gyomsako
Forcemment  :(
Bon après si ça marche pas tu peux toujours te retourner vers le vendeur s'il te garanti qu'elle fonctionne
Ouais 'fin le but c'est quand même d'avoir un truc qui marche dès le début...
T'as pas de casse sur toulouse ?
Citation de: gyomsako le 09 Novembre 2013 à 22:59:48
Forcemment  :(
Très compliqué ça quand on passe par leboncoin. Mais bon, mes boisseaux / aiguilles / gicleurs sont bons, faut juste que sa rampe soit étanche.
UP !
Vous connaissez les diamètres des durites de cette rampe ? Vu qu'elles sont toutes mortes ou pas loin, je vais les changer en changeant la rampe.
Il me semble que c'est du 8mm intérieur pour la durite principale d'essence, mais pour la depression du robinet, vous savez ? 5mm ? 3mm ? Quelqu'un aurez moyen de vérifier ? (Cliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic !) J'ai pas la moto chez moi, du coup je peux rien mesurer  :'(
