[ZR-7 Protection] montage pare carters tube ?
Démarré par philou57, 14 Octobre 2013 à 14:35:43
philou57
salut a tous j 'ai trouvé une paire de pare carter d'occasion par contre je ne sais pas trop comment les monter
est ce que quelqu'un a des photos??? je precise ce sont des pares carter tube avec deux points de fixations ( un collier d 'un coté et de l'autre un trou pour mettre une vis)
merci
bronx
Salut!!
moi j'en avais. voilà les 2 photos que j'ai retrouvé
de mémoire t'as 2 tampons en caoutchouc qui vont coté droit de la moto pour pouvoir placer les protections sans toucher le carter.
philou57
ce n'est pas le meme modele que j'ai !!!!
il n'y a pas le tube qui est devant sur la photo, simplement la fixation basse sur le cadre, et l'autre en haut sur le suppport moteur
la question c'est sur quel vis je dois mettre la fixation haute car il y en a deux petites et une grosse au milieu????
bronx
Là j'ai du mal à m'imaginer. une photo de tes pièces pourrait m'aider
bud94
#6
Et ça?
philou57
bud94
Rien de plus simple, tu retire la vis du moteur (du17 je crois ?) ensuite tu passes la vis dans le pare carter tu commences a serrer sans bloquer puis tu mes en place la bague (je connais pas le nom) du bas en montant les 2 vis et tu bloque le tout. :biggrin:
La vis moteur est assez longue.
philou57
merci bud pour ta reponse , c 'est bien ça que je voulais savoir la fixation dur le support moteur
bud94
