[ZR-7 Regime moteur] Après avoir dormi 8 ans, la ZR-7 utilise 3 cylindres
Démarré par stenley77, 13 Octobre 2013 à 16:21:54
gyomsako
J'ai trouvé qu'elle tournait pas rond la mienne en rentrant ce soir... J'avais perdu le "bouchon" fait maison que j'avais mis à la place du kleener :)
Citation de: mecanoman211087 le 21 Octobre 2013 à 09:04:51
Citation de: kekenn le 20 Octobre 2013 à 20:43:47
Si tu t'en branles, que viens tu faire ici alors?
Te faire chier :sifflet:
Ben tu es bien ma dernière preoccupation. ...
Tu fais plutot chier tout le monde à raconter des conneries pareil  ;)
Citation de: gyomsako le 21 Octobre 2013 à 20:50:54
tu l'as fait comment ton bouchon fait maison ??? j'ai envie de le virer ce kleener...
C'est fini la maternelle la ? !!!
Et mecanoman, vas-y, rajoute en une louche !!
Nan mais merde la... c'est sur, ça donne envie de poster des conneries pareil !
gyomsako
Citation de: clic le 21 Octobre 2013 à 21:01:14
Euh... un bout de tuyau bouché par un manche de mini tournevis coupé rentré en force dans le tuyau...  :-[ J'arrivais pas à l'enlever moi-même et le truc c'est barré hier sur la route...
L'idéal c'est d'acheter un bouchon d'origine. Sinon pour les deux prises sur la culasse, reliées l'une a l'autre par un bout du tuyau de Kleener qui va a la boite a air, faut que ça tienne la chaleur. Au début j'en avais mis du quelconque et en fait il se ramollissait et vibrait façon échappement kéké  :biggrin:. Pour finir j'ai bouché la boite à air avec du joint silicone.
Citation de: gyomsako le 22 Octobre 2013 à 06:53:30
M'est arrivé exactement la même chose.  ;)
Les durites qu'on a utilisé doivent trop se dilater avec la chaleur du moteur.
stenley77
Bonjour à tous et merci pour autant de participation  :)
Pour vous tenir au courant: après démontage de la rampe de carbu (merci pour les tutos), un bon coup de soufflette dans les gicleurs et le miracle fut. Les 4 cylindres tournent.  :sifflet:
Je m'attaque au remplacement du liquide de frein, nettoyage des étriers et remplacement des plaquettes.
Encore merci, bonne journée :biggrin:
