[ZR-7 Regime Moteur] probleme de ralenti
Démarré par markotux, 25 Septembre 2013 à 16:53:03
markotux
bonjour
j'ai un zr7s de 2002 il a 28000km c'est 3 dernières année j'en est pas trop fait mais j'avais fais le syncro et le révision niquel
l'an dernier je l'ai prise plusieurs fois et aucun probleme
en août j'ai voulu la prendre et la le ralenti ne tiens pas sauf si je laisse le starter a 1/3
j'ai donc nettoyé le filtre a air vérifier si il y avais pas de prise d'air et rien de tous cela
quand pensez-vous ???
Ça date de quand la dernière révision ? Une moto n'aime pas ne pas rouler ...
t'as tourné avec de l'essence pourri ?
gyomsako
Si elle n'a pas tourné l'essence à encrassé les cuves ;)
markotux
j'ai fait 2000 borne en 5 ans
il faut que je vide mes cuves et vide mon reservoir ??
ou je doit acheté les produit qui vend en supermarché pour nettoyer ??,
oui oui
dépose la rampe et ouvrir les carbu pour bien tout nettoyer.
markotux
Non si tu laisses tranquilles les vis de réglage
markotux
Citation de: clic le 26 Septembre 2013 à 09:27:32
0(0
oui oui
Ca va pas non ???
Dans un premier temps, vide le reservoir, met de l'essence propre, vidange tes cuves, y des vis pour ça, mais ne touche pas à la rampe pour l'instant !
Citation de: pierrot le 26 Septembre 2013 à 19:14:13
0(0
oui oui
Ca va pas non ???
Sisi <D
C'est vrai que c'est extrême mais bon 5 ans si peu de borne... Forcément que les carbus sont sales, les ridicules trous sur les gicleurs de ralentit doivent être bien obstrué.
En théorie je suis d'accord avec toi,
En pratique, suis une démarche logique, commence par le commencement, et avise par la suite,
A moins que tu souhaites faire au moins 600km pour déposer la rampe de markotux ??  :-D :-D
Citation de: pierrot le 26 Septembre 2013 &agrave; 19:47:02
J'aime quand tu dis ça  :-* :-D
Sûr, mais j'y crois moyen à la vidange des cuves et du réservoir. Mais t'as raison il faut le faire en prem's. Après si vraiment tu tiens à éviter de déposer la rampe markotux, tu peux toujours essayer de vaporiser sur nettoyant carbu directement dans les carbu depuis la boite à air. J'ai pas eu occasion de tester réellement l'efficacité mais ça peut toujours se tenter.
Boarf une broutille <D
une broutille ???????????????????,
Oki, apréro demain soir, samedi dépose nettoyage de la rampe de marko, et dimanche bah tu rentres....
Ca va comme ça ??
J'peux pas j'coule une dalle de béton (excuse de la mort qui tue, ça c'est fait) :-D
markotux
merci pour tous pas pu le faire se week je vais lle faire samedi prochain pour l'apero je suis partant mais j'aurai déjà vidanger les cuves avant que vous arrivé dans les alpes.
on remet ca au prochain probleme mdr  <D
Citation de: markotux le 26 Septembre 2013 &agrave; 07:46:14
:marteau:
Fait la rouler la pauvre  :red:
