Merci ! Y'en a un qui suit.
Bon ... je sais pas c'que vous avez mis dans l'apéro les copains, mais j'ai bien merdé ce soir !
En relevant les jeux la première fois, j'ai été étonné de trouver si peu de soupapes là d'ssous.
Et puis, j'ai pas réfléchis ...
Ok j'ai les jeux, bon je démonte, et je vais mesurer les pastilles.
Donc on a les paliers d'arbres à cames.
Qui ne laissent apparaitre qu'une came en bouts de chaque arbre.
Et une fois déposés :
Ohhhhh y'a plus de cames (donc de soupapes) que le nombre de jeux que j'ai pris.
Bah oui, y'avait des cames sous les paliers.
"Jeff, comment t'as pu faire ça ?"
... regard dans le vide pendant 20 secondes ....
"Bon magne toi de tout remonter, arbres, caler la distrib, serrer les paliers, remettre le tendeur, reprendre les jeux, et tout re démonter !"
Nous y sommes, donc en reprenant les jeux, je vois que tout est ok à l'admission.
Tolérance mini de 0,15 et j'ai les deux soupapes du cylindre 2 qui sont à 0,16. Ca passe.
Celles du cylindre 1 sont à 0,18 de mémoire.
Donc je ne vire que l'arbre à cames d'échappement étant donné que j'ai :
0,23  0,22   0,18  0,18   pour une tolérance entre 0,22 et 0,31.
Ok. L'arbre est dehors, je soulève alors les poussoirs. (en haut sur la photo suivante)
Et les pastilles logées dessous, que je mesure avec un micromètre. (Palmer)
Et en fouillant dans mon stock de pastilles :
Je retrouve de quoi mettre des jeux dans les côtes.
en théorie :
0.28   0.27    0.28   0.29  pour une tolérance max de 0.31
Je remonte demain et vous dirais ce qu'il en est en pratique.
C'est cool d'avoir quelques pastilles sous la main. Je craignais de devoir passer chez kawa à 30 minutes d'ici, de devoir payer 10 € la pastille ou pire, de devoir les commander et repasser.
Là ça devrait être plié demain pour les soupapes.
Enfin nan pas plié .... terminé ... on va éviter de les plier maintenant les soupapes.
Ouais, bon. Bah j'vais me coucher moi !
