[Z 750 Optique] panne sur feu arriere a led
Démarré par bigseigneur, 09 Août 2013 à 10:43:03
bigseigneur
bonjour,j'ai besoin d'une réponse d'un électronicien ;voila quand je met en marche mes clignos,a l"avant tous marche bien mais a l'arriere dans mon feu a led clignos intégrer,c'est le feu (rouge) entier qui clignote et non les leds oranges de chaque cotés; est ce reparable (une resistance, une soudure etc....?)ou mort ,merci
hannibal smith
Au premier abord, cela me fais penser a un problème de masse, reste a savoir ou et comment.  :'(
Dans les autres configuration, ca fait la même chose? Genre si tu freines avec les clignotants allumé?
T'as acheté ton feu chez Renault ou quoi  ??? <D <D
Il serait pas juste "mal branché" ?
bigseigneur
j'ai revu tout les branchements et n'ai rien trouvé ,est ce que ça peut venir d'un circuit imprimé dans le feu ?
bigseigneur
si quelqu'un a le schema de branchement ou un tuto je suis prenneur,merci
Oui ça peut venir du circuit interne du feu qui déconne. Faudrait le tester avec un voltmètre
hannibal smith
Il a quelle âge ton feu arrière?
T'as pas de condensation à l'intérieur?
cela fonctionnait et c'est tombé en panne , ou bien tu viens de le monter et ça ne marche pas ?
bigseigneur
il marchait j'ai branché un break pro light pour faire clignoter le stop (je ne suis pas sure que ça un lien puisque le l'ai enlevé et ça fait pareil)parcontre je ne comprend pas pourquoi les masses des cligno n'etaient pas branchées et ça marchait,si quelqu'un a le schema de branchement avec les couleur,je pourrais reprendre tout depuis le debut
Parce que dans les feux intégrés, la masse des clignos est reprise pas la masse du feu
bigseigneur
je ne comprend pas pourquoi c'est tout le feu qui clignote
Tu as peut être le + du cligno qui touche le + du feu ...
Débranche le, vérifie l'état des câbles et des branchements, et re test
bigseigneur
si quelqu'un a un tuto pour demonter le feu arriere sans trop me faie ch...............   merci
Si c'est pas un feu d'origine, j'vois mal comment on peut faire un tuto pour TON feu. On veut bien faire des efforts, mais quand même ...
Je pense qu'il a acheter un Z qui avait deja ce feu...
Pour le demontage:
Demonter:
les 1/2 coques ar,
Les 4 vis sous le passage de roue ( derriere la plaque)
Le tour de feu et le Passage de roue
bigseigneur
salut c'est tout a fait ça c'est un feu ermax fait pour la moto
