[ZR-7 Fusible] fusible ig grillé pas de démarrage
Démarré par fabiezr7, 11 Juillet 2013 à 15:41:14
fabiezr7
Bonjour a tous!
voila depuis 2 jour je démarre mon zR7 normalement je le laisse tourner un peu et qd j'essaye de démarrer je passe la première j'avance un peu et là le moteur cale. Plus moyen de démarrer voyant neutre ne s'allume plus, plus de démarreur, aucun bruit et quand je regarde la boite à fusible je retrouve le fusible IG de 10A grillé
Je l'ai déjà changé 3 fois et à chaque fois après deux ou trois démarrage ça refait la même chose.
L'un d'entre vous pourrait-il me renseigner sur les possible causes et les vérifications à faire.
merci d'avance.
aurel56
j'ai exactement le même problème j'ai pas encore trouvé d'ou ça vient  :-[
A priori, contacteur de neiman (si c'est vraiment exactement comme ce que fabiezr7 décrivait) ou capteur de béquille et/ou embrayage qui déconne. Il faut nous en dire plus pour qu'on puisse t'aider. :desole:
mouais, j'irais voir côté contacteur béquille/embrayage et faisceau
aurel56
Petit retour après avoir refait tout le circuit électrique de devant (car suite a de forte pluie il y a 2 semaine c'est la que le fusible a claqué la première fois et donc circuit elec gorgé d'eau)
Test la moto démarre je passe la première OK
Je monte au dessus de 5000 tr /min et là le fusible claque
Des idées ?
aurel56
aurel56
après démontage complet de la moto et 18 fusibles plus tard
j'ai enfin trouvé le soucis
un fil légèrement dénudé sous le réservoir qui faisait masse
Merci a tous pour votre aide
Au risque de passer pour un con , c'est quoi le fusible IG ?
Merci Kekenn :-)
Bizarre ça...  Si le fusible de démarreur saute,  moi je commencerai par vérifier les relais de celui ci non ?
gyomsako
Ignition c'est pas plutôt l'allumage ?  ???
Et je ne vois pas pourquoi regarder le relais puisque le problème est résolu : fil dénudé  :)
Citation de: gyomsako le 14 Novembre 2013 à 10:56:14
sorry, j'ai loupé un paragraphe  <D
boca
Citation de: pierrot le 17 Octobre 2013 à 12:49:37
oui cela peut être cela !!!
moi des fois elle démarre même pas et je bouge la béquille et ca part !!!
t'en que t'as mal c'est que tu es encore en vie !!!
