[ZR-7 Ralenti] ralenti ne tiend pas
Démarré par karlou123, 27 Juin 2013 à 15:27:23
karlou123
Salut j ai un zr7 n de 99 je vient de faire la synchro .nettoyage a l ultrasons changement pipe admission et filtre bougies huille neuve .le ralentie ne tiend pas meme a chaud geo soupape et bon pas de jeu du tout si qqn peu m aidé merci
richesse, prise d'air, mauvais nettoyage, mauvaise synchro. ça peut être plein de truc....
Je regarderai les prises d'air avant toute chose... T'as peut-être mal mis les pipes d'admissions, les manchons de la boite à air, les petits bouchons sur les carbu bref plein de truc. :-D
Sinon combien de bornes la machine quand t'as fait tout ça etc ?
karlou123
karlou123
Tout les bouchon y sont et pas de prise d aire au pipes merci
Ils ont beau y être ils sont peut-être mal mis ou pu étanche ;)
Et côté manchon boite à air pas de prise d'air ?
Et la richesse tu l'as faite ? La synchro de carbu est-elle impeccable ? Le filtre à air est d'origine ou un KN ? Il est bien mis dans la fente de la boite à air ?
T'es certains du nettoyage ? Un gicleur de ralentit bouché peut être la cause aussi d'un ralentit instable tout autant qu'un jeu aux soupapes.
Le ralentit oscille comment ? à quel régime tu te situes environs ?
jerem83200
Pour etre certains que c'est pas une prise d'air au niveau des pipes, envoies du nettoyant freins un peu partout
Citation de: karlougeo soupape et bon pas de jeu du tout si qqn peu m aidé merci
Comment sa pas de jeux du tout? ???
