Sur pri, car sur pri tu n'as pas besoin de faire fonctionner la depression de ton robinet pour que l'essence coule, sa coule en direct.
En revanche si sa coule pas des masses, ouvre ton bouchon de reservoir. Si apres cela sa coule bien, c'est que la mise a l'air libre de ton reservoir est bouché.
Si en revanche sa coule toujours aussi mal voir pas du tout meme avec le bouchon ouvert, c'est que le tamis qui est sur le robinet est encrassé (prevoir avant demontage de commander le joint d'etancheité du robinet)
Apres toute ces verifs, et que c'est toujours pareil, ba faudra envisager, en dernier lieu, la depose des carbus pour nettoyage
