[VN 900 Moteur] Comment gagner du couple ?
Démarré par ned9723, 29 Mai 2013 à 11:45:44
ned9723
Puis-je savoir comment gagner du couple sur l'allumage s'il vous plait ?
Nico67
Salut, t'es qui ? ^^
Présentes toi sur le forum, tu aura peut-être des réponses par la suite  :sifflet:
Nico
Versys 650 [2010] Orange
Moi je voudrais gagner de la puissance sur la bougie
As-tu vu le film "Le prénom", Adolphe ?  ;)
ned9723
BlackWarrior
Au lieu de partir en HS vous n avez pas d idée à sa demande ???
en effet il me semble que si tu décales ton allumage ça impacte sur puissance ou couple (avance = puissance, retard = couple)
après je ne connais pas le moteur du VN900 mais la question est peut être quel gain attendu au regard des modifications de réglage à faire et des impacts sur la fiabilité de ton moteur (notamment si tu mets trop d'avance ou de retard) ...
autant sur une machine de compétition je peux comprendre la recherche du delta de puissance ou de couple en fonction des traces, autant sur un custom de moyenne cylindrée ....
Citation de: HotCmel le 03 Juin 2013 à 18:30:55
Il est HS de base, on gagne pas de puissance sur un allumage, à par faire une prepa en passant par un CDI programmable et en travaillant les courbes d'allumages, mais on parle d'un  VN900 la ...
