[Vend] ZR7 de 2000 à finir de réparer ou pour pièces 1500€
Démarré par florian75019, 04 Mai 2013 à 22:08:38
florian75019
Vend Kawasaki ZR7 de 2000 à finir de remettre en état.
Nombreux travaux effectués dessus:
- Peinture neuve
- joints spy de fourche neufs
- huile de fourche 15W neuve
- deux tubes de fourche neufs
- roulements de colonne neufs
- durites AV/AR avia
- disques de freins Av type alien
- disque de frein Ar Wave
- joints des trois étriers de freins et cache poussière neufs
- kit chaîne neuf
- clignotants Av/Ar et feu Ar à leds + centrale cligno
- chaine de distribution neuve
- jeu aux soupapes effectué
- disques d'embrayage neufs ( garnis + lisses + ressorts )
- tous les joints moteur neufs
- bougies + anti parasites NGK + fils H.T neufs
- repose pieds Av et guidon gris titane
- maître cylindre Av Brembo PR19
- housse de selle Bagster neuve
- passage de roue et lèche roue Ar Ermax
- batterie neuve
- vidange Motul 5100 + filtre à huile faite
- filtre à air neuf
Par manque de temps et parce que je suis passé à un autre projet, il reste à faire:
- nettoyage et synchro de la rampe de carbu
( tourne sur deux cylindre mais allumage OK )
- réglage de l'embrayage
- problème de compteur ( câble OK )
Carte grise OK. Prix: 1500€ à débattre dans la mesure du raisonnable vu l'état général de la moto et les pièces montées dessus. Nombreuses pièces d'origine disponible.
Cordialement.
florian75019
Merci.
J'ai oublier de préciser le kilométrage: 38331 kms
Et il y a aussi une paire de tampons protege carter neuf.
Cordialement.
