[Je Change de Moto] DRZ 400 SM 2007
Démarré par Max_ou, 03 Mai 2013 à 16:10:32
Mais non, ça bouffe de l huile les gromonos suzuki, depuis toujours.
Tu respectes les temps de chauffe au moins?
Sa segmentation n'est quand même plus très en forme, il sent l'huile à l'accel, alors que ça ne le faisait pas avant. Mais c'est plutôt normal, et rien de catastrophique, faut juste faire attention au niveau
Olive Pyreneen en Alsace
c'est peut etre fiable, mais est ce vraiment fait pour tourner en rond ?
le circuit ca les abime peut etre un peu les gromonos ? non ?
bien se passer
Citation de: KFS-1 le 09 Octobre 2013 à 07:45:07
Citation de: Olive Pyreneen en Alsace le 08 Octobre 2013 à 16:37:48
les gromonos
on doit pas parler de la meme meule...
c'est un 400 hein :sifflet:
quand y a qu'un cylindre .........on peut parler de mono (enfin, il me semble)
pour "gro", effectivement, ca peut porter a débat. Peut etre faudrait il parler de moyen ou de p'tit :)
bien se passer
je laisse ma place a une jeune fille que je connais depuis peu... :sifflet:
Citation de: rafale le 09 Octobre 2013 à 09:59:33
Vous voulez tâter de mon gros piston ?  :)
"Gros piston", "gros piston"... faut l'dire vite, hein. Si on prend un exemple connu de tous, Sharky, on peut pas vraiment dire qu'il était sur le point de serrer la dernière fois qu'il t'a vu. Il a même été gouter au piston artificiel de Mamy après être passé chez toi, tellement il était déçu! :desole:
PS: pour confirmer ce que je disais un peu plus haut:
Citation de: Ange-tueuse le 05 Octobre 2013 à 12:22:51
Citation de: Mamykawa le 05 Octobre 2013 à 00:06:05
Le mouillė c'est dans la tête !!
Quand je le dis que c'est pas que une question de taille !
:dehors: :dehors:
90 mm le piston et ouai !
Ça c'est du gromono ! :)
Je viens de passer les 5000 bornes avec mon brelon (4000 sur le Vapor et environ 1000 avant) !  :houra:
Toujours la banane qu'en j'enfourche ma jaune, ça n'a pas changé !
Par contre j'ai mon pot d'échappement qui se fait la malle ! La mitraillette à l'intérieur du pot n'est plus tenue et viens taper de partout avec le flux des gazs d'échappement. Je vous raconte pas le barouf que ça fait à la déccel, un bruit de métal bien clinquant qui vient péter les oreilles ! Pas glop... (Ça rappelle un peu le CRD de Nerur, pour ceux qui l'ont connue, en plus dégueux..  :-D). Dès que je me trouve une occaz sympa je change le silencieux.
Je lâche toujours des nuages de fumée à l'accel, segmentation HS je pense. Le problème sera résolue quand je passerai en 434cc.
Ouvre la cartouche, ressoude (fait ressouder) la mitraillette, un coup de laine de roche pour 8€ et HOP, 4 rivets neuf. Nan ?
Bah de base les CRD c'est quand même pourrave ... Puis on a pas de poste à souder, puis un p'tit yosh c'est quand même bien plus la classe !
Je vais mettre un pot Yosh aussi, puis des arbres à cames Stage 2 puis un CDI réglé au petits oignons !
Un gommard en 160 et surtout un Supercorsa SC2 !
Cette brêle va être immonde ! :-D :-D
on veut des photos de tout ça
d'origine pour ton pneu tu es en 140 non ?
