[ZR-7 Huile] Petite fuite huile suite vidange
Démarré par jerem83200, 02 Mai 2013 à 07:55:48
jerem83200
Bonjour.
J'ai une petite fuite d'huile suite a ma vidange s'il y a un mois. Rien de méchant car je suis toujours au Max d'huile. Mais ça commence a s'accumuler dans le garage.
Elle n'a jamais perdu d'huile avant. Alors je pense qu'il est possible que j'ai pas assez serré l'écrou de vidange mais j'ai peur de foire le pas de vis
Ou peu être est ce parce que je n'ai pas changer le joint. Mais il est en alu.
Voilà que faire ? C'est la troisième vidange et j'ai toujours procéder de la même façon et je n'ai jamais eu de fuite.
On m'a très vivement déconseillée de visser le boulon a chaud
un joint c'est 0.23 cts... perso je le change à chaque vidange. ça a jamais fuit.
tu peux approcher la vis à la main, une fois que tu peux pu 1/4 de tour de clé et c'est bon.
et en effet si tu vis à chaud, le pas de vis va morfler.
jerem83200
Ok merci.
Ca doit etre le joint alors. Parce que j'ai serrer plus qu'un quart de tour ...
J'utilise jamais ma clé dynamo, le secret du serrage c'est de s'arrêter 1/4 de tour avant que ça casse.  :-D
Remets 1/8 de tour et ça devrait suffire.  ;)
