[ER-6 temperature Moteur] Surchauffe moteur et carlostat
Démarré par Kawazavie, 27 Avril 2013 à 11:57:41
davidles
le ventilo se déclenche lorsque la température dépasse 104°C
le témoin de surchauffe s'allume à 115°C
donc tant que rien ne s'allume, tout va bien
pour l'éviter : nettoyer les ailettes du radiateur de temps à autre, voire le souffler à l'air comprimé, remplacer le liquide de refroidissement tous les 3 ans comme préconisé
thermostat : début d'ouverture entre 80,5 et 83,5°C
ouverture totale : 8 mm mini à 95°C
tout ça sont les données pour Versys, ça doit être pareil pour l'er6 en gros
Le tour d'Irlande, c'est ici
Ah ben parfait, ce sont les valeurs que je cherchais pour les gens !
Bon ben maintenant vous savez à quoi vous en tenir !
Pour tester le thermostat, vous le mettez dans une casserole avec de l'eau, vous faite chauffer. Lorsque ça atteint 83° il doit commencer à s'ouvrir, puis lorsque l'eau atteint 95° il faut mesure son ouverture  ;)
Ange-tueuse
Ok on va trouver une âme charitable pour tester tout ça alors  :sifflet:
Murielle
J' ai aussi ce probleme d' odeur de chaud sur mon ERN, pas de temoin allumé, le ventilateur marche...et il semblerait qu' il y a une petite fuite de LDR......Merci pur votre aide, Murielle
