Révisions de la Versys 1000
Démarré par HotCmel, 18 Mars 2013 à 08:01:41
marcmaniac
Voilà, entretien de 6000kms fait voici le détail
1 filtre à huile  7.83 €
1 joint             0.33 €
4l huile moteur 33.66€
graisse chaine   0.80
fourniture diverse 1.50€
traitement déchets 2.50€
MO                       40€
total taxes comprises 104.81€
Arnosys
Merci Marcmaniac  !
Je posterai quand j'aurai fait realiser la vidange des 24000 km avec changement du filtre, du slip et du caleçon... :biggrin:
Je pensais bien que mon histoire de filtre ferait réagir.
Toujours aussi content de ma Versys même si j'avoue que la ktm 1190 Adventure me fait de l'oeil  Oo:
Bonne route.
©onduire mieux ©'est bien, ©onduire bien ©'est mieux
Arnosys
22000 km pour le moment   :sifflet:
Je roule moins avec l'hiver, les vacances en famille, les deplacements...
Je n'oublierai pas de poster. Bonne fin d'année et prudence  ;)
Citation de: HotCmel le 18 Mars 2013 à 08:01:41
Bonjour à tous,
J'ouvre ce topic afin de partager et de discuter des révisions de la Versys 1000  ;)
Révision des 6000 km du 18/07/2012
Filtre à huile : 11,40 €
Joint cuivre : 0,80 €
Huile IGOL 10W50 atelier (4 L x 18,20) : 72,80 €
Main d'œuvre (0,75 x 50) : 37,50 €
Total : 122,50 € TTC
Révision des 12000 km du 22/01/2013 dernier (1 an après l'achat).
Huile 10W50 atelier (3,7L x 18,85) : 69,75 €
Filtre à air : 30,35 €
Bougies NGK (4 x 29,60) : 118,40 €
Liquide refroidissement (0,2 L) : 2 €
Forfait pneus (fournis par client) : 60 €
Main d'œuvre (3,5 x 50) : 175 €
Total : 467, 70 € TTC
Je comprends qu'il a passé 2, 75 heures pour changer les bougies !! :-\
Je comprends aussi que la revision des 6000 n'est qu'une simple vidange à 800 francs, c'est abusé ! Et 45 minutes pour visser et devisser 3 merdouilles, il a dû regarder pisser l'huile!  >/:<
Franckycky
Alors, personne n'a fait cette satanée révision des 24000 ? Lors de celle des 12000 faites il y à quelques mois mon concessionnaire m'a annoncé plus de 500€ pour celle des 24000 et il me semble qu'il m'a parlé du jeu des soupapes ! Quand je regarde le manuel d'entretien je ne vois rien de plus à 24000 qu'a 12000, vous en pensez quoi ?
Il n y a rien du tout dans le manuel sur les soupapes ???
lolo_du_29
Citation de: HotCmel le 28 Janvier 2014 à 09:46:06
Il me semblait avoir lu sur des magazines lors de comparatif maxi-trails que le contrôle des soupapes se faisait aux alentours de 40 000 Km ...
A vérifier !!!
On ne juge pas un homme au nombre de fois où il tombe mais au nombre de fois où il se relève.
lolo_du_29
Citation de: Franckycky le 27 Janvier 2014 à 21:46:19
Peut être qu'il inclut ton kit chaine ou tes pneus...
le mieux c'est de lui demander des précisions  :)
lolo_du_29
Citation de: lolo_du_29 le 30 Janvier 2014 à 23:17:53
A vérifier !!!
Je m'auto édite  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Je viens de vérifier sur le manuel de l'utilisateur, c'est la première vérif dont ils parlent...
Le kilométrage préconisé est de 42 000 Km
J'étais pas loin  :sifflet:
Franckycky
Merci, c'est bien ce qui me semblait, je ne comprend pas cette habitude de faire faire des contrôles bien avant l'échéance prévue.
Je demanderai une révision "normale" c'est à dire la même qu'a 12000km.
sergio31
#32
Vu les prix pratiques par les cons ils ne sont pas près de voir ma machine ,les dix dernières années aucune de mes 2 anciennes motos n'ont vu un atelier de cons et je crois que çela va continuer.
Ils nous prennent vraiment pour des c....
Mais je peux comprendre que certains d'entre nous n'ont pas le choix, propriétaire de moto neuve par exemple au moins pendant la période de garantie.
MALKO1962
Pour info, je viens de faire la vidange de mon Africa Twin 750 ...
Filtre huile : 6.50 ( Cardy)
Huile : 7,50 le bidon de 2 litres a Leclerc ( semi synthese moto )
Joint : 0.80 cents
Verdict : 14euros 80 et 30 minutes de taf ( car il faut demonter le sabot) ..Je compte pas l'attente le temps que l'huile coule ... :sifflet:
Bon l'Africa ne prend que 2 litres d'huile ...Sinon tu rajoutes pour ta meule un second bidon a 7,50 ...
Voilou... Je ferais la meme chose sur la Versys ..je garde mon fric pour rouler   :) ;)
GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Franckycky
Citation de: MALKO1962 le 17 Avril 2014 à 20:18:59
Joint : 0.80 cents
C'est bien mais un peu hors sujet non ?
MALKO1962
Pourquoi hors sujet ?....  ???
On parle ici des prix des revisions et un peu plus haut, si tu te donnes le courage de lire , un gars parlait du cout
de sa vidange de Versys avec le filtre qu'il voulait pas changer mais preferait " rincer" ...C'etait donc juste pour
dire que l'on peut faire bien et beaucoup moins cher par soi meme  quelque soit la becane  :sifflet:
oui on parle de révision mais révision de versys 1000
MALKO1962
Citation de: shark49 le 18 Avril 2014 à 10:58:40
Mais j'ai bien compris  :-D je pense pas que le prix du filtre a huile soit si différent ! Donc pour 20 roros environ  tu te fais ta vidange moteur , filtre et joint compris, du VERSYS 1000 !  :sifflet: ;)
Les bougies doivent etre dans les 7 euros ( non irridium ) ...tu fais le compte si tu le fait toi, quitte a t'aider de la revue technique  ...Quand aux jeux au soupapes ,avant 50000 kms bof bof ... :sifflet:
Bien sur, ceci est valable hors garantie constructeur  :)
Arnosys
Nouvelle révision des 24000 km réalisée hier le 02/05/2014 :
Filtre à huile : 12,50 €
Joint cuivre : 1,50 €
Huile SILKO COMP 4 FUT215L 10W-40 ELECTRO D/L (3,8L x 16,50) : 62,70 €
Filtre à air : 34,50 €
Bougies CR9EIA-9 (4 x 26,25) : 105 €
Graisse Dégrippant Collier Rondelle Vis  : 10,50 €
Main d'œuvre (2 x 55,50) : 111 €
Total : 337,70 € TTC
Toujours trop cher quand il s'agit de payer  :( Faudrait que je regarde comment changer moi même les bougies car je trouve l'ensemble un peu cher payé (pièces et main d'œuvre).
Merci pour ton retour ;)
Oui dommage des choses simples que l on arrive pas a changer  :-\
C est vrai que ca manque de tuto sur ces choses la...
