[Entretien et photos] KTM 625 SMC de Rafale
Démarré par rafale, 17 Février 2013 à 21:50:29
Je viens de vidanger mon circuit d'embrayage avec du liquide de frein.
Il faut utiliser de l'huile minérale.
Donc y'a moyen que j'ai niqué la commande et le récepteur d'embrayage.
Il n'est pas impossible qu'il y ai un peu de liquide de frein dans le bas moteur du coup.
Ha merde....... T'avais pas d'indication sur le bocal... ?
arf merde
question con mais qu'est ce que ça peut entraîner si il y a bien des traces de liquide de frein ?
[url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,12389.msg332962.html#msg332962]Mon Ex ZR-7[/url]
[url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,18538.msg506619.html#msg506619]Ma CBF 1000[/url]
[URL=[url="http://goo.gl/yLl9z"]http://goo.gl/yLl9z[/url]] [Dordogne] Concentr' PK 2012[/URL]
[URL=[url="http://goo.gl/VFnPF%5DMon"]http://goo.gl/VFnPF]Mon[/url] ex-ZR7 [vendu][/URL]
[URL=[url="http://goo.gl/oVpZp%5DMon"]http://goo.gl/oVpZp]Mon[/url] ex-ZX6R 2008 [vendu][/URL]
[URL=[url="http://goo.gl/t6MAKI%5DMon"]http://goo.gl/t6MAKI]Mon[/url] GSX-R 750 K8 K.O[/URL]
[URL=[url="http://goo.gl/fWDTt8%5DMon"]http://goo.gl/fWDTt8]Mon[/url] Street K8 "Shamrock"[/URL]
C'est de ma faute, j'avais vu ta meprise mais sans plus, aux vus de tes compétences mecaniques. Je m'étais dit quue quand même,  tu ne ferais pas n'importe quoi!  :-[
Mais tu as vite démonté le réceptacle ?
Et tu vas faire une bonne vidange et changer de durit et de joints !
Citation de: clic le 21 Octobre 2013 à 19:57:40
Ah si si, c'est bien marqué dessus ! C'est moi qui suis con.
Citation de: shark49 le 21 Octobre 2013 à 19:59:09
Le liquide de frein est hyper agressif. Ca risque de bouffer les joints.  :-\
Citation de: timstripes le 21 Octobre 2013 à 20:12:38
Ouais et blindé de WD40 mais j'ai peur que ça ne suffise pas, surtout que j'ai attendu 20 min de purge avant de me rendre compte qu'il y avait un problème.
Citation de: rafale le 21 Octobre 2013 à 20:43:52
:boulet: ...
T'as vidangé directos puis rincé ? ya p'tête moyen d'éviter de changer tout ça :/
je dis peut être des conneries mais faire un rinçage avec du liquide puis vidanger de suite et refaire le plein ne pourrait pas suffire ?
Citation de: rafale le 21 Octobre 2013 à 20:51:09
rincer avec quoi ?  :-\
Je pense que rincer avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle ça peut être pas mal, c'est comme ça que je nettoie la brèle si j'ai mit du LDF sur la peinture et ça part sans forcer. Donc si tu fais plusieurs rinçages p'tête que ça ira... pour finir à l'eau clair ensuite.
Sinon pulvériser du nettoyant frein à gogo.
Oui au liquide vaiselle qui degraisse tu auras pas de soucis
Ok, merci les mecs.
Je viens de le faire.
Maintenant, reste à trouver de l'huile et prier pour que ça aille.
J'suis pas optimiste sur ce coup là.  :-\
Tiens nous au courant  ;) mais faut rester optimiste =)
Bah entre la chauffe pour la soudure, le bout de patte cassée, et le liquide de frein .... Hallelujah si ma commande d'embrayage refonctionne après juste une vidange.
Tu verras, faut pas être défaitiste bonhomme
Chelou nan ?
J'arrive pas à savoir ce que ça peut-être.  :?:
Olive Pyreneen en Alsace
bien se passer
'tain space chui dans ta katoche... Clic ! Clic ! Clic !!!
:dehors:
