[Entretien et photos] KTM 625 SMC de Rafale
Démarré par rafale, 17 Février 2013 à 21:50:29
J'ai reçu une photo qui m'indique que c'est fait  :-* :-*
Tu n'as pas de marques ou traces prononcés sur le cylindre, pareil pour le piston, c'est déjà un bon point !
A voir, avec des prises de mesures adéquates !  ;)
Le cylindre est nickel, aucune trace sur le nickasil, c'est vraiment propre. Pour le piston, la jupe est un poil marqué, à ta place je prendrais quand même une mesure. Par contre, les segments paraissent bien usés, je sais pas si tu as fait une mesure de la coupe, mais à mon avis c'est pas glop.
De toutes façons je ne compte pas faire tout ça pour remonter des vieux segments.
Je ferai rapidement un listing de pièces que je compte commander.
Je vous demanderai surement votre avis pour éviter d'oublier des choses.
Ce qui m'a fait peur ce sont les traces de jupe dans le bas du cylindre :
C'est normal ça ?!
J'aurai tendance à dire que non car j'ai pas ce genre de marque sur le moulbif du ZR :-[
j'aime trop ton topic :-*
j'aurais tendance a dire que oui, c'est du a la forme de la jupe. ce qui est plus interessant, c'est qu'il me semble voir encore des marques du déglaçage aux endroits ou la jupe frotte, ce qui veut dire que le cylindre est vraiment nickel. c'est mieux si tu peux mesurer l'ovalisation, mais si il y a encore des marques c'est que l'usure est minime.
+1 avec Hebus. On voit encore les marques en zigzag (celles dont je t'ai parlé)
Par contre, c'est vrai que ça vaudrait le coup de faire une mesure sur la jupe du piston, et sur le cylindre. Mais rien de choquant pour moi, c'est même plutôt propre.
@clic : la très faible course des pistons du ZR engendre très peu de contrainte sur les jupes, donc c'est normal que tu ais très peu de marque. On est quand même sur un cylindre qui cube à lui tout seul 625cm3. Les contraintes sur les pistons sont énormes
J'ai vu une boite d'usinage qui est installé dans la zone où je bosse.
Demain j'y vais avec mon piston et mon cylindre sous le bras (et un billet en poche)  :sifflet:
Pour mémo :
RéférenceArticleQtéPrix
625060040ROULEMENT A BILLES - (14,94 €) (AAC)114,94€
58036028000JOINT - (5,46 €) (queues soupapes)421,84 €
58036065100JOINT CUIVRE 6X10X2 - (0,84 €) (visserie couvre culasse)21,68 €
58036096000CIRCLIPS - (1,08 €) (couronne AAC)11,08 €
58036097000ROULEMENT A AIGUILLES - (7,20 €) (AAC)17,20 €
58330031300SEGMENT RACLEUR DUKE 96 - (14,16 €)114,16 €
58330036000JOINT DE CULASSE 620 LC4 93 - (25,62 €)125,62 €
58330932100SEGMENT 620 LC4 94 - (11,46 €)111,46 €
58430032000VIROLE 101X93 - (30,24 €) (segment)130,24 €
58630035200CYL. BASE GASKET 0,5MM M.SICKE - (11,40 €) (joint d'embase)111,40 €
TOTAL :139,62 €
Quel intérêt à un segment racleur de Duke? Ca ne risque pas de te faire serrer ou de gommer ton cylindre si tu n'as pas un segment d'origine? ???
C'est une dénomination, c'est bien le segment racleur de 625 SMC (les mêmes que sur tous les autres moulins KTM en 600 de l'époque)  ;)
Ah ok. :merci:
Bon bah du coup y a plus qu'à croiser les doigts pour que le piston soit dans les côtes, alors! ;)
Jeu à la coupe :
Valeur max des segments : 0.60 mm
Valeurs relevées : 0.55 et 0.43 mm
Valeur max du segment racleur : 0.80 mm
Valeur relevée : 0.60 mm
Le manuel d'atelier conseille de mesurer piston et cylindre si on dépasse ces côtes.
Sinon, simplement de changer les segments.
Il n'y a presque pas de jeu entre le piston et le cylindre. Je vais probablement les faire mesurer demain pour contrôler l'ovalisation.  ;)
Stay tuned !
si tu peux faire mesurer facilement ok, sinon te prends pas la tete, apparemment tu as encore les marques en zig-zag, donc a mon avis ca ne peut pas etre use et encore moins ovalise (a moins que ce soit le piston qui ait tout pris...) ;)
T'as des côtes larges, mais encore dans les tolérances. Des p'tits segments neuf et c'est reparti comme en 40 !
Ce que disent les autres est tout à fait cohérent donc tu peux te permettre de juste changer les segments et remonter. Mais bon, quitte à avoir ouvert le moulin et être bloqué comme ça le temps que la commande arrive, autant faire vérifier le piston, par acquis de conscience. ;)
