[ZR-7 Carburateur] Nettoyage de la carburation
Démarré par draloc, 30 Janvier 2013 à 13:09:30
draloc
bonjour j'aimerai nettoyer les cuves des mes carbu sur mon zr7. Comment faire ? Existe t-il une purge pour vider l'essence des carbu si ceux ci rreste monté ?? (vis dessous ou sur coté ). Merci par avance
Y'a plusieurs sujet la dessus ...  :search:
Je t'en ai déjà trouvé qui parlent de la carburation, sinon balade toi dans les topic qui parlent de carburation, beaucoup de choses sont expliquées
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,1949.0.html
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,8584.20.html
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,12256.msg328729.html#msg328729
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,16014.0.html
draloc
Merci bcp. Carbu nettoyer. Impec. Autre petite question. Sur mon robinet de réservoir essence il y a ON,RES,PRI.
J'aimerai coupé l'arrivée d'essence . Qu'elle position ? La moto en marche je mets la fleche sur n'importe qu'elle inscription et elle continue de tourner. Pas d'arrêt à cause de manque d'essence. merci de votre aide.
Citation de: draloc le 05 Février 2013 à 18:28:23
Normal. Y a pas de quoi  "couper" l'arrivée d'essence.
ON  -> ton moteur s'alimente en "aspirant" l'essence du réservoir. L'essence ne coule pas d'elle même.
RES  -> C'est quand t'es presque a sec, tu bascule de ON vers RES et tu cherche une station !
PRI  -> l'alimentation du moteur ne se fait plus par aspiration mais par gravité. Autrement dit tu aura un débit légèrement meilleur mais si tu laisse ta moto au garage trop longtemps sans faire tourner, tu vas vider ton réservoir et noyer ton moteur.
draloc
