[Z 1000 SX suspension] Cherche vis de reglage fourche
Démarré par copernic42, 02 Janvier 2013 à 18:02:37
copernic42
bonjour,
je suis en train de regler les suspension de ma Z1000SX ( faut durcir un peu tout ça, d'autan que je fais 110 kgs).
voila je viens de lire la notice et il est ecrit que le dispositif de reglage de la force d'amortissement de compression se trouve en bas de chacune des jambes de fourche avant.
pour le coté droit pas de probleme.
Par contre pas moyen de trouver celle du cote gauche.
y'en a qu'une ou je suis gnaud !!!!!!!
Ha oui je precise que j'ai l'ABS.
ca ne m'etonnerait pas que seul un tube soit reglable, l'autre se contente de suivre le mouvement...
les yam M1 de moto gp sont comme ca aussi, un coté regle la compression, l'autre la detente... la precharge du ressort se regle sur les 2 tubes...
Wattson
copernic42
pour la detente, j'ai un reglage sur les 2 deux tubes.
par contre pour la compression, apparament y' a qu'une vis de reglage du coté droit ( malgré ce qui est ecrit sur la notice).
le bas de la fourche n'est pas pas pareil a droite qu'a gauche, je vous mets deux photos
donc tu as bien le reglage d'un seul coté.
les constructeurs font sa par soucis d'economie.
les Z750 depuis 2007 avait un reglage de detente qu'a droite, pas de reglage de compression et la precharge des 2 coté (pour la precharge, c'est les 2 cotés ou aucun)
