[ZR-7 Bruit] Bruit de claquement au niveau de la chaine
Démarré par Scuba69, 26 Novembre 2006 à 10:46:20
Scuba69
Bonjour à tous.
J'ai depuis peu un bruit de claquement au niveau de la chaine. Ma ZR7 n'a que 6000Kms et le réglage de tension est correct.
Ce bruit survient uniquement lors du démarrage en 1ère (lorsque je démarre d'un feu par exemple). Le bruit s'entend 1 ou 2 seconde (coté du carter moteur) puis plus rien ensuite.
Cela m'inquiète beaucoup, d'autant que j'ai acheter la moto il y a 1 Mois !!!
Merci pour vos réponses
Rassemblement ZR-7 !!!! Inscrivez-vous !!!
joe bar team
Salut est-ce que depuis que ta acheté la moto tu l'as graissé car moi la mienne je la graisse tout les 4OO kms.
Scuba69
Ben non... J'ai jamais graissé une chaine entre les révisions !
joe bar team
Deja essaye de prendre une bombe de graisse moto , graisse ta chaine et vois la difference car meme si au cas ou sa ne vient pas de sa elle sera graissé car il faut que la chaine soit graissé casiment a chaque plein d'essence.
Bonjour Scuba et bioenvenue parmis nous...
Pourrais tu nous faire uen petite presentation
et pour ta chaine jete un oeil ICI
Ta chaine dois avoir un point dur
La solution est effectivement un graissage régulier, environ tous les 500 kms ou apres chaque sortie par temps de pluie
Et si ta chaine a un point dur, kit chaine a changer !!!
CitationTa chaine dois avoir un point dur
Effectivement.... "nettoyer" la chaine à fond, tu peux prendre du gazoil ça marche bien, sinon cpg à une bonne technique, et puis graisser de nouveau correctement. Avec un peu de chance, tu arriveras à supprimer ce point dur.
klemonnier
Citation de: Scuba69 le 26 Novembre 2006 à 11:06:57
Oo:  Oo:  Oo:
pour la nettoyer à fond, puisque tu ne l'as jamais fait, voilà   ;):
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=1361.0
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=324.0
pour ma part, je laisse tomber les bombes pour utiliser de la graisse en pot au teflon à appliquer avec une brosse à dent par ex
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Casto270391&productId=CastoOU2102&_requestid=18328#
Bonne lecture et n'oublie pas, tous les 500 kms
Brûle la gomme, pas ton âme!
Kemet
oui il semblerait qu'une chaine pas ou trop peu graissée fasse un bruit pas possible. J'utilise aussi la graisse au teflon comme Klemonnier et j'en suis très content. J'avais, pendant un temps, utilisé la motul en bombe et j'avais plein de merdes qui collait à la chaine (sable, gravillons) et des gouttes de graisse chaude sur le sol du garage ainsi que beaucoup de projections sur la jante :red:.
geronimo
moi je met de la graisse en bombe a la poussiere d'aluminium silkolene et j'en suis tres content...
serial killer de moustiques
pour ma part j'utilise ça  ->
Et no soucy !
Scuba69
Salut à tous. Merci pour vos nombreuses réponses. J'ai bien écouter le bruit et j'ai bien peur que le problème soit plus grave que ca. Il ne s'agit pas d'un claquement régulier (ce qui pourrait correspondre à un point dur sur la chaine), mais un bruit très précis : On dirai qu'il y a des gravillons coiné dans la partie du pignon de boite...
Je crains le pire, je vais essayer de démonter la protection demain pour y voir plus claire. Je me demande si une dents n'es pas cassée et qu'elle se baladerai...
Croisez les doigts pour moi !
Je vous tiens au jus.
Ciao ZRistes
Si tu démontes, fais des photos ça pourra servir à d'autres  ;)
klemonnier
Citation de: olivier le 27 Novembre 2006 à 10:44:09
aaaaaaaaaahhhhhhhhh des photos, encore et toujours des photos........... :)
:photo: :photo: :photo: :photo: :photo: :photo: :photo: :photo: :photo: :photo:
yabusa21
Je suis curieux de voir les photos    ??? ???
Mieux vaut gener avec les aigles que picorer avec les poules ;)
bah en fait ya rien !
Un pignon et la chaine, c'est tout !
Citation de: klemonnier le 27 Novembre 2006 à 14:03:28
c est bien pratique  :)
yabusa21
Sans de-con-ner :o :o Alors là je suis vraiment content  :-D
