[ZR-7 Frein] Remplacement maitre cylindre ?
Démarré par arnaud06, 17 Novembre 2006 à 22:08:36
arnaud06
Suite a l'essai d une hornet 600 le weekend dernier et devant l'efficacité du freinage je vais essayer de monter un maitre cylindre de CBR 600 qu un copain me donne.
Je voulais juste savoir si les vis de durite sur le maitre cylindre sont standards ou pas ?
Raikohrican
Moi j'aurais tendence à dire que oui. Mais je suis pas spécialiste. Je comptais également changer le maitre cylindre pour un Nissin radial, tient nous au courant ;)
Franchement,  ???
Je sais pas si c'est standard, mais comme disais Raikohrican, tiens nous au courant. Ca m'interesse également
arnaud06
J'ai fait l'essai !
Le montage : ca se monte en lieu et place tout est standard!!!!
Le résultat : le diamétre du piston interne devais étre plus faible se qui ma rallongé la course sur la poignet et notament en début de freinage se qui n'est pas agréable du tout  :(.
Par contre la puissance de freinage été bien superieur (possibilité de bloquer la roue  Oo:)
Au finale ca ne ma pas plus et j'ai remonté le maitre cylindre d'origine !
Les rondelles si elles sont en cuivre doivent étre remplacé a chaque démontage (entre 3€ chez yam a 0.36€ chez kawa ! il avait du voir que j'été arrivé avec une kawa !!!!)
A+ Arnaud
Kawasien
Il y a une chose a savoir pour changer le metre cylindre.
Le diametre du piston determine le liquide qui sera deplacer par l'action sur le levier.
Donc chaque diametre sera associer au type d'etrier monter sur la moto (4 ou 8 piston)
C'est a vous de voir mais quitte a monter un maitre cylindre plus performant monter en un adapter
au etrier 4 piston. Il y a de tres bon model sur les 250 CC aprilla.
Voila pour le reste et ceux qui voudrais de tres bon freins
aller voir chez nissin. C'est une investisement mais je ne le regrete pas !!!!
Et encore un petit truc. Presque tout les maitres cylindre on une molete pour regler la distance en fonction
de la taille des main du pilote(le ZR7 en fait partie). Mais sur certain model et meme de serie maintenant on
une molete qui regle le debit de liquide.
En gros vous determiner la quantite de liquide qui sera deplace par le metre cylindre.
fylou
une bonne durit avia donne déja un meilleur feeling du freinage, mais il est vrai que des étriés 4 piston serai pas de trop!
twin powaaa!!!!
déterrage !!!  :biggrin:
notre maitre cylindre, comment est-il ? démonté
J'aimerais avoir une vue eclatée de celui-ci ! Merci  :biggrin:
oui, j'l'ai cette vue, mais c'est de l'autre coté que je veux voir !!! pour y mettre les banjos de mes durites avia, savoir si je doit les changer car je veux mettre ça ...  :-* :-*
 Oo:
Qu'est ce que c'est que ce machin ?
Raikohrican
Pour mettre le bocal rizoma faut changer tout le MC car le réservoir de fluide est partie commune avec le système poussoir ;)
Coachi06
Quelqu'un peut me donner le prix approximatif pour un mc mieux que celui d'origine pke je le fait changer dans pas longtemps (à cause de l'accident) et comme deja je mets les durites avia a l'avant tant qu'a faire jme fais aussi le MC....  :sifflet: :sifflet:
Raikohrican
Tu as des Nissin Radiaux de 19mm qui peuvent se dégoter dans les 200€ avec bocal,  voir même 150€ si tu cherches bien ;)
Coachi06
Ben je verrais avec la concession kawa qui s'occupe de la réparation et de mes avoirs  :-D :-D :-D
Coachi06
Je viens un peu de regarder les nissin radial 19mm, c'est un mc racing ??
On peut l'adapter sur toute les motos ?
Ca améliore le freinage ?!
Raikohrican
oui
oui normalement
oui, très beaucoup :-D
Coachi06
Bon ben voila !
MC nissin commandé !!!! 0(0
Durite avia avant commandé !!! 0(0
Si avec ca ca freine pas mieux me reste plus qu'a changer d'étriers, ou bien de moto  ??? Oo:
Raikohrican
Ben surtout de plaquettes! Les plaquettes, c'est 80% du freinage ;)
Coachi06
 <D <D les plaquettes ca attendra pke je les ai changé ya à peu pres euh 3000 bornes ya un mois quoi ^^
