[Versys 650 Filtre a Air] KN et 650 Versys
Démarré par patchris, 24 Septembre 2012 à 20:14:58
patchris
Bon, et bien tout est dans le titre.
Quelqu'un a-t'il un retour d'expérience sur le montage d'un filtre à air KN ou équivalent sur sa Versys ?  ???
Mise a part si tu roule beaucoup (car je pense que la sonde lambda doit prendre le relais sur l'injection a cause de l'apport d'air plus elever ) un kn n'apporte rien sur une config d'origine.
Seul le coter financier est interressant si tu fais par exemple au minimum 2 vidange par an, car c'est un filtre poser a vie, faut juste le huiler avec de l'huile pour filtre motocrotte de temps en temps, et il est lavable a l'eau savonneuse
ne jamais le souffler d'ailleus  :sifflet:
patchris
j'ai trop la culture "carbu" en tête !!
Ca donne l'impression qu'en fait on se fout de tout puisque les sondes machin ou le truc bidule contrôlent tout ceci.
Mais alors pourquoi changer le filtre crasseux par un propre si l'injection rectifie tout ?
Moins d'air donc moins d'essence, donc ça roule pareil mais moins vite et ça consomme presque plus rien !!
Arfff, Où sont passés les carbus qui donnait du caractère à la machine ??
Mon transalp avec un KN respirait mieux et consommait moins !!
Bon tout ça c'est fini puisque l'injection est partout maintenant !!
La lambda va augmenter sévèrement ton débit d'essence si l'air ne passe plus...
Autant en mettre un neuf
Et oui les carbus ha que sa de vrai  :-D, j'en ai 2 a carbu mais un jour je passerai a la casserole j'aurai pas le choix  :(
