[Restauration] KTM 250 EXC 1993
Démarré par rafale, 18 Septembre 2012 à 22:40:55
freeroad
Le katoche petttttttttttte!!! c'est bon ça alors les premiers commentaire en roulage!!!!? c'est tout!!
T es dans un pays pour rouler des photos,des vidéos allez,allez!!!!
Tu fais chier avec tes conneries, maintenant je passe mon temps sur leboncoin pour trouver un 250 2T
Ah ah ah ! Bien fait pour ta gueule !  <D
Merci pour vos encouragements.
J'ai bien filmé ma sortie d'hier mais j'ai de la buée dans la GoPro quand il fait froid dehors.
Je vais voir pour acheter des mini sachets anti-humidité à glisser dedans. Et puis comme me l'a fait remarquer Taeron, je devrais peut-être essayer avec une autre carte SD, car je n'ai pas une image nette dès que ça bouge un peu.
Aller, je vais me motiver pour descendre au garage, et fignoler quelques bricoles avant d'aller rouler cet après midi.  :)
Citation de: rafale le 09 Février 2013 &agrave; 10:49:08
un mono bras en palette?  :-D
vas y descend mon ami, descend.... profites encore un peu avant le mois de mai  >:D
Citation de: Happy_Wizard le 08 Février 2013 &agrave; 21:38:39
Citation de: rafale le 08 Février 2013 &agrave; 19:42:20
Mais y'a du changement en vue.
En vue? T'es allé la voir, finalement? ???
Nan, il  a trop peur de la neige cet homme là !  :-D :-D
Citation de: Max_ou le 09 Février 2013 &agrave; 12:00:53
Un Homme, de qui tu parles  ???
Il parle du bâtard qui m'appelle à chaque fois qu'il démarre sa bécane pour me foutre les boules !
ON FAIT MOINS LE MALIN MAINTENANT QU'ON A NOYE UNE BOUGIE, HEIN !?
:-D :-D
(J'aime la fraternité et la bonne ambiance qui traine sur ce forum !)
Ce midi j'ai peaufiné deux ou trois trucs, les connectiques du faisceau, la bonne fixation des protèges mains, et puis j'ai remonté les plastoc :
Rebelote ! Elle a calé ! Pffffff ...
La balade aura duré 5 minutes.
Ma bougie a été changée quand j'ai remonté le bloc (Y'a même pas un plein, j'ai du consommer 2 L d'essence depuis).
Pour ceux qui veulent zapper le début, on entends que la bougie se noie vers 6:35
Les pistes que j'ai en tête :
- Aiguille trop haute ou pas adaptée.
- Puit d'aiguille marqué.
- Gicleur de ralenti trop gros.
- Flotteurs mal réglés.
- Antiparasite ne devrait pas être avec résistance ?!
Vous avez des suggestions ? Des remarques ?
Abamerdalaur... moi, je bloque (tu t'en seras douté), mais je te souhaite du courage pour trouver la solution.  ;)
puit d'aiguille, pointeau et sièges seraient à controler, voir meme changer (y'a des kits il me semble)
freeroad
haaa merde... je pense que ça vien seulement de ta carburation(exit anti parasite)mais aprés...
Autre chose mais(mais là bougie trop "mouillé") les anciens me disaient sur un 2 t avec des passage bas rigide comme la vidéo" faut dégorgée" poingnet en coins quelques secondes pas des minutes!! lol
nErur, c'est une solution en effet.. mais pas la moins chere...
Dommage car la ballade avait sérieusement de la gueule, ça m'a fait pensé à mes rando en Cross Country en VTT !  :-* :-*
Le bruit est sympa aussi, par contre c'est pas discret en pleine nature !
