[ZR-7 Reservoir] démontage réservoir d'essence
Démarré par philou57, 15 Septembre 2012 à 10:43:47
philou57
bonjour a tous j'aimerai demonter mon reservoir mais je ne sais pas trop comment m'y prendre
faut il vidanger completement pour evité que ça coule , ou bien faut il mettre le robinet dans une position particulière, mais je ne vois pas de position "off"
gyomsako
J'en sors tout juste.
Ton robinet ne coulera qu'en position PRI. C'est un robinet à depression donc en postion ON ou RES il ne coule que grace à la dépression du carbu 2 (donc moteur tournant).
Tu as les deux tuyaux du robinet coté gauche, coté droit deux autres tuyaux qui ne sont pas branchés ainsi que la prise de la jauge.
Pour démonter le réservoir de la moto tu as juste deux vis sous l'avant de la selle, ensuite il pivote.
Enlève les deux petits caches latéraux quand meme avant, je te conseille , y a 3 vis par caches.
gyomsako
Je les avais oublié ceux la  :-D
Sur le bord de la route je ne me prenais plus la tete je les écartais...
