[ZR-7 Optique] Changer feu de position par led et le code/phare par H4 blue
Démarré par mavhelopher, 04 Septembre 2012 à 21:36:40
mavhelopher
Bonsoir les Formeurs!
Voila, je me posais une 'tite Question car je viens de griller mon feu de position avant.
Y en a t'il ici qui ont déjà remplacer sur leur belle le feu de position avant par une ampoule à LED et le feu de croisement/route par une ampoule H4 lightning blue de chez Philips (ou constructeurs équivalent)...
Si oui pouvez vous partager les photos?
Sinon je posterai les photos de ma belle dès réception de ampoules.
Bonne soirée.
The only limit. Is the one you set yourself
gyomsako
Alors pour moi oui pour la led (bleue) en position, mais pour l'H4 je crois que c'était une Xtrem Vision ou un truc du genre qui était sans comparaison avec l'origine niveau luminosité (on y met le prix en même temps...).
Désolé pas de photo sous la main
benoit60
Je pense aussi mettre une ampoule qui éclaire mieux mais je ne sais pas quelle puissance maxi on peut mettre dans le phare  :-\
L'ampoule est un peu vieillotte ca éclaire pas terrible et c'est jaune  >/:<
Je voulais passer en xénon mais bon je roule pas assez de nuit pour claquer autant d'argent dans une ampoule.
Merci pour les info et les retours sur ces types d'ampoules.
C'est en roulant sur n'importe quoi, qu'on devient n'importe qui!
gyomsako
La puissance maxi autorisé sur route est de 55W/60W en ampoule normal et 35W en xénon.
Ça c'est la règle générale bien sur puisqu'on ne peut monter du xénon sur une moto légalement  :-D
Pour le xénon, comme tu dis si tu ne roules pas assez de nuit ça ne sert à rien.Soit tu prends du bi-xenon et tu risques une amende (comme avec une ampoule de puissance supérieure à 60W). Soit tu prend du simple (code en halogène) et il te faudra trouver des routes vides pour te mettre en plein phare (xénon) sans gêner.
De mémoire j'avais acheté celle-ci dans les 14€  http://www.e-shopauto.com/ampoules.philips.X-tremeVision.html
Mais visiblement elles ne sont plus vendues chez Norauto mais je pense que les night guide sont tout aussi bien.
Sinon une bonne solution pour encore améliorer, du moins pour moi ça a beaucoup changé, c'est de nettoyer l'intérieur de ton phare. Le mien était plein de poussière blanche.
benoit60
Merci pour la réponse, je vais voir ton lien pour commander ca  :-D
Pas bête le nettoyage ca rend le déflecteur (je sais pas si c'est ca  ??? ) plus performant.
Encore un petit nettoyage s'impose.
gyomsako
Ca s'appelle la parabole en terme technique je crois, mais il faut aussi nettoyer la lentille.
Moi j'y ai été avec un tuyau d'arrosage et une brosse à biberon pour bien tout décoller. Après faut laisser sécher très longtemps pour éviter d'avoir de la buée une fois remonté
mavhelopher
Hello tout le monde !
Pas bête le coup du nettoyage faudra que j'essaie tant que mon phare est encore démonté...
J'ai commandé mes ampoules :
Pour le code/phare, j'ai pris : PHILIPS XTREM VISION + 100% (visiblement c'est la meilleure quand on lit les comms)
http://www.cdiscount.com/auto/eclairage-ampoules/ampoule-philips-x-tremevision-h4-12v-60-55w/f-1337005-phil681004.html
Pour le position, j'ai pris 1 Ampoule veilleuse led BA9S T4W SMD 9 leds SMD bleu
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300759222613&ssPageName=ADME:L:OC:FR:1120
Je mettrais des photos dès que je les ai monté.
mavhelopher
Hello,
Bah en fait la blue vision on m'a averti que ça ne changeait pas grand chose à la luminosité...
Il y a en effet un bel effet bleu et du coup le faisceau est également bleui   ;)
Moi ce que je recherche sur mon code/phare c'est la puissance d'éclairage pour la nuit tandis que la veilleuse c'est juste pour le style... :sifflet:
gyomsako
Les bleues, pour avoir essayer sur mon Escort (RIP), ça ne sert vraiment à rien. Je pense même que ça a tendance à réduire la luminosité. Et en plus c'est loin d'etre bleu donc l'effet kéké n'est pas là :)
Sinon une précision (je suis hors la loi aussi...), la led en veilleuse est interdite, pour la même raison que les xénon à la sauvage : l'absence de chaleur. Comme elles consomment moins, elles chauffent moins et donc quand il fait froid du givre peut s'accumuler en roulant.
Et comme les nôtres sont bleues, on est des proies faciles  :-D Enfin pour l'instant on ne m'a rien dit.
benoit60
Je suis comme mavhelopher je recherche une ampoule qui éclaire bien.
Pour le xenon et la led je ne savais pas que l'interdiction est basée sur une chaleur trop faible, je pensais que c'était plus basé sur un éblouissement.
Je vais acheter cette ampoule H4 j'éspère que ca va vraiment changer les choses parceque là c'est un peu galère la nuit en campagne je vois rien  :'(
gyomsako
Il y a deux raisons :
- La chaleur en hiver --> sur les voitures on met des laves phare haute pression pour nettoyer le givre / la neige
- L'éblouissement --> sur les voitures, toujours les laves phare pour nettoyer les poussières qui dévient le faisceau lumineux, et également le correcteur d'assiette automatique pour corriger la hauteur du faisceau lumineux. Il y a aussi une histoire de glace lisse si je ne me trompe pas.
bronx
Salut tout le monde!
Pour info j'ai acheté hier une H4 X-tremevision chez norauto et je la monterai ce soir (avec photos normalement).
J'avais pas vu ce sujet avant et d'après ce que j'ai lu, j'ai bien fais de ne pas prendre la blue vision (j'ai hésité) ^^
pour les led bleu, je suis impatient de voir ce que ça va donner  :)
mavhelopher
Citation de: gyomsako le 06 Septembre 2012 &agrave; 09:34:05
Donc tu avoue toi même tu cherchais à faire le "Kéké"  <D <D <D
Eeeeeenfin bref...
Ensuite c'est surtout qu'au niveau du code de la route les feux (tous feux de signalisation compris à l'avant bien entendu) doivent être blanc ou jaune... et c'est tout... maintenant je m'en f... :sifflet:
Pour infos copie du Code de la Route pour les MIB >:D
Citation
Article R313-4
Feux de position avant.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
:sifflet:
Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. >:D
XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite >:D >:D dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Donc pour les feux de position bleu : 65€ + immo dans certaines conditions... :'(
mavhelopher
Citation de: bronx le 06 Septembre 2012 &agrave; 11:44:54
Et tu l'as payé combien comme ça pour savoir par curiosité  ???
gyomsako
Ca devait etre 17€ l'ampoule de mémoire.
Merci pour les articles. Je vais peut-etre me racheter une ampoule blanche alors... Je l'avais mise parce que je n'avais que ça sous la main quand l'autre a grillée.
Pour mon Escort je ne cherchait pas le côté kéké, mais désespérément le coté qui éclaire bien  :-D
mavhelopher
Citation de: gyomsako le 06 Septembre 2012 &agrave; 12:26:00
C'est ce qu'on dit tous  :sifflet:
Looooool
gyomsako
Non le coté kéké a voulu surgir hors de moi et me faire mettre des bandes blanches sur mon CMax... Mais madame a dit non avant qu'il y ait des dégats  :-D
bronx
Citation de: mavhelopher le 06 Septembre 2012 &agrave; 12:02:25
17€ (bien joué gyomsako) je suppose que ça revient quasiment au prix de la tienne quand on rajoute les frais de ports?
Citation de: mavhelopher le 06 Septembre 2012 &agrave; 08:51:13
Hello,
Bizarre que vous aillez cet avis... j'ai mis des blues sur ma voiture pas pour le tuning mais parceque l on m avait dit que ca eclairer mieux...
Verdict: une ampoule à cramer la semaine derniere donc en attendant d en racheter d autre j'ai mis une ampoule d origine et ben je n eclaire plus grand chose d un coté   :'( je n avais pas du tout l aspect bleuté (heureusement) alors je ne sais pas encore si je remet la meme ou si j achete les Xtrem :?:
