[ZR-7 Optique] comment demonter la veilleuse de l'optique avant?
Démarré par arno93, 14 Novembre 2006 à 22:29:15
arno93
elle est grillée et je vois pas comment y avoir acces.
merci.
Azazel
Sur une N je t'aurais bien aidé, mais sur une S je sais po.  ;)
klemonnier
Citation de: Azazel le 15 Novembre 2006 à 11:28:41
Je crois qu'il faut que tu dépose ta roue arrière. Ensuite, tu dépose ton réservoir. Enfin, après avoir démonté ton carénage (complètement) et ton compteur, tu devrais l'apercevoir. tu n'as plus qu'à devisser les vis qui tienne l'optique puis à changer l'ampoule.
En fait, comme Azazel, je sais pas  :biggrin:
Désolé  ;)
Brûle la gomme, pas ton âme!
Azazel
 <D
Mais ceci dit, ca doit pas etre compliqué et a mon avis c'est plus simple encore que sur une N.
CitationJe crois qu'il faut que tu dépose ta roue arrière
c est vrai que l on a le tuto pour la N mais pas la S  :(
arno93
Kemet
Je suis allé jeté un coup d'oeil et à première vu, il n'y a rien a démonter. Tu peux acceder au cache juste sous la partie la blus basse de la tête de fourche, sous l'optique; on y voit les fils d'ailleur. Il suffit de tirer le cache en caoutchouc et l'ampoule devrait suivre. Je te mets une photo... un peu pourrie mais c'est avec mon telephone car j'ai rien d'autre sous la main.
Bonne chance
Kemet
ben c'est un telephone, c'est surtout fait pour parler  :-D
klemonnier
Citation de: Kemet le 16 Novembre 2006 à 22:32:06
Parfois on oublie cette fonction principale quand on voit toutes les options qu'ils ont maintenant... :sifflet:
garette
Comme dit par Kemet, on y accede par le dessous de la tete de fourche (au dessus du garde boue avant)
Ya un fil qui va au bout du TDF
arno93
J'avais un doute sur ce caoutchouc et je n'ai pas osé tirer dessus <D
j'irai voir ca de plus près.
arno93
bon, ba c bien ca, il faut juste tirer dessus Oo:
par chance j'avais une ampoule en reserve dans ma boite standard. :-D
gaz
#14
Le plus simple est démonter le morceau de carénage du phare avant, il y a 2 vis à enlever juste dessous à l'avant du carénage de phare, et ensuite il faut simplement tirer le connecteur comme expliqué avant.
Par contre si qq sait quelle ampoule il faut utiliser exactement car sur la miene c'est plutot illisible.
Existe-t-il des ampoules de couleur ?
J'envoie des photos demain
bienvenue Gaz  ;)
Petit Mémo à destination des nouveaux membres :
Merci de vous positionner sur la carte des membres
Merci de voter dans les differents sondages et notemment celui ci pour les "zr7istes"
Aide pour placer votre avatar ou votre signature
Merci de renseigner dans votre profil votre type de moto et votre localisation
klemonnier
Citation de: gaz le 29 Janvier 2007 à 23:59:10
Les ampoules de couleur ne sont pas homologuées route. Si tu veux améliorer l'éclairage, il y a un sujet à ce propos.  ;)
