[ZR-7 frein] A marche plus le frein arrière
Démarré par strep, 29 Août 2012 à 19:15:43
strep
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci !
J'ai nettoyé mes plaquettes arrières et j'ai rentré un peu les pistons pour remettre l'étrier en place. Mais voilà, le problème est que quand j'actionne le levier de frein, il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucune résistance dans le levier, et cela n'actionne plus les pistons. C'est comme s'il n'y avait plus de liquide de frein (mais il y en a, je vous rassure !).
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci à tous pour votre aide
strep
J'ai essayer de purger, mais en dévissant la vis de purge (avec un tuyau), rien ne sort !!!  Oo:
Merci de la rapidité de l'aide
Vois si tu peux injecter a la seringue du liquide par la vis de purge et si ton niveau dans le bocal monte
laurencequentin
Question bête: tu as pompé un peu sur la commande pour recoller t'es plaquette avant de purger etc?
Sinon pour la purge, tu la dévisse entièrement et tu le nettoie pour la déboucher si besoin (nettoyant frein, soufflette, ...)
Je connais pas t'as technique kekenn, c'est pour la déboucher?
Si c'est le cas moi je la nettoierai au moins ça ne renvoie pas la merde dans le circuit..
Tu as bien fait de préciser qu'il faut nettoyer la purge, j'avais oublier...
Ma technique est valable quand le corps intérieur de l'étrier est sale et que le piston est trop rentrer. Le liquide passe mal entre le corps et le piston, en injectant par la purge sa pousse un tout petit peu le piston et apres sa va mieux.
J'ai déjà eut le cas sur un zzr et un gipi
strep
Effectivement, j'ai pompé un peu après remontage des plaquettes.
Je vais nettoyer la vis de purge et me procurer une seringue pour suivre vos recommandations.
Je vous tiens au jus.
Citation de: strep le 29 Août 2012 à 19:15:43
J'ai nettoyé mes plaquettes arrières (...) quand j'actionne le levier de frein, il n'y a rien qui se passe
réponse en 3 étapes :
-1 . on s'en fout les freins c'est pour les lopettes ! gaz à donf !
-2 . le levier de frein c'est pour les freins avant ! donc normal que ça freine pas à l'arriere !
-3 . voir point 1.
Stravos
Citation de: cdm98 le 30 Août 2012 à 13:02:18
-3 . voir point 1.
<D <D
strep
Salut à tous,
Voilà, après avoir essayé tous vos suggestions, ça n'a toujours pas fonctionné. Je suis donc allé voir mon ti garagiste, et il s'agirait du maître cylindre qui serait foutu. Il doit me tenir au courant cette semaine.
Merci pour l'entraide de ce forum, c'est vraiment super sympa.
Je vous confirme cela dès que possible
Stravos
merci de nous tenir au courant,
Perso , je ne comprend pas , j'ai du louper un épisode.. Tout était en parfait état de fonctionnement. tu depose juste ton etrier (et encore juste a remonter les piston.. puis PAF pu rien ne fonctionne? Pourtant , il n'y a  pas de piège  Oo:
j'ai hate de voir la suite de ton histoire.
V
la coupelle s'est peut etre retourné quand il a poussé la piston, et donc la pression ...
Mais perso j'y crois pas vraiment
Tiens nous au courant
laurencequentin
C'est clair j'aimerais bien voir le raison réel!
Heureusement qu'on ne tue pas un maitre cylindre à chaque fois qu'on repousse les pistons !
strep
Voila, j'ai le fin mot de l'histoire :
En fait, comme je me sers quasiment jamais du frein arrière, le maitre cylindre s'est encrassé et le piston à l'intérieur est resté bloqué en haut. En fait, le maitre cylindre devait être dans cet état là juste avant que je démonte l'étrier.
Maintenant, ça marche.
Merci tout le monde
Donc en gros tu as changé le maitre cylindre arrière c'est sa ?
strep
En gros, il a commandé un kit de réparation et il a changé le joint et tout nettoyé.
Dorénavant, je m'en servirai de temps en temps pour pas que ça me refasse le coup !
Citation de: strep le 10 Septembre 2012 à 14:01:52
tu dois pas avoir beaucoup de virages par chez toi ...
chez nous c'est que ça... et dans chaque epingle je stabilise avec le frein arriere....
avant chaque freinage de bucheron je donne un ti coup de frein arriere pour assoir la moto , sinon elle plonge trop et l'arriere se deleste trop...
mais c'est sur que si t'es en tourraine par exemple, le frein arriere...
laurencequentin
Au moins tu as l'air d'avoir un mécano honnête qui préfère réparer que de tous changer  :-D
(enfin je connais pas le pris d'un kit+ MO par rapport à un MC+MO, c'est pas des choses que j'amène au mécano :s)
