[Restauration] Yamaha Super Tenere 750 - 1989
Démarré par raoul, 04 Août 2012 à 23:05:01
topic a suivre  ;)
bon courage pour la restauration
Citation de: raoul le 15 Août 2012 à 07:31:45
j'ai commencé à dégraisser/nettoyer un peu la moto : donc finalement le bras oscillant n'est pas noir mais argenté  :-D
ça, ça m'a bien fait marrer !!!!!  <D
alors le demarreur ne fonctionnait plus
=> je l'ai demonté et nettoyé les charbons : maintenant il tourne
par contre quand je l'installe j'ai un court jus : donc il faut que je redemonte pour comprendre pourquoi
mais depuis le début aout on est parti en vacances, on a eu de la famille à la maison, le taf a repris (...) : bref pas eu le temps de travailler dessus
=> j'espère avoir un peu plus de temps à partir de ce week end (mais j'ai déjà des trucs de prévus les week end quasiment jusqu'au 20 octobre ....)
bon ça y est après un passage par le garage :
j'ai re démonté le démarreur : j'ai pu trouver l'origine du court circuit => en le remontant la dernière fois , une rondelle était tombé et faisait court circuit
=> le démarreur fonctionne
j'ai ensuite fait un test rapide pour le moteur : j'ai réussi à obtenir quelque explosions
reste maintenant à démonter et nettoyer les carburateurs
j'ai essayé de démarrer la "bête" mais rien n'y fait
je pense que le filtre essence est colmaté : j'ai ouvert les vis de vidange des cuves de carbu est quasiment rien n'a coulé donc je pense que le filtre est hs (ou alors la pompe)
donc prochaine étape : démontage/nettoyage des carbu et du filtre à essence (se trouve au niveau de l'alim d'essence sur les carbu)
Et tu pensais sincèrement t'en sortir sans qu'on ne réclame de photos ?  :sifflet:   :biggrin:
Aller courage ! Elle va craquer la grosse.
Oo: comment ose tu parler de la femme de Raoul? :ooo:
courage raoul, il va craquer ton piano...
Sympa ce projet !
C'est un truc qui me tenterait bien plus tard, retaper une vieille bécane entièrement et avoir le plaisir de rouler avec.
Pour la Bol d'or, je te comprends, un ami galère à trouver des pièces, et du coup, son projet de restauration est en standby :-\
Bon courage !
Citation de: rafale le 02 Septembre 2012 à 22:03:10
pour les photos j'y avais bien pensé en laissant un apn à côté du brelon mais au final j'ai toujours les mains dégueulasses et puis l'intérêt de faire des photos du montage / démontage par exemple d'un démarreur est réduit ....
sinon pour démarrer la moto , je me fais pas trop de soucis ... pour le délais je ne suis pas pressé je préfère prendre mon temps de faire étape après étape
=> l'objectif c'est pas de rénover une moto pour rouler avec , mais bien de rénover une moto pour apprendre un peu plus à mécaniquer   ;)
Citation de: raoul le 03 Septembre 2012 à 17:21:37
Pas pour nous qui ne visualisons pas comment c'est foutu sur une superT ;)
On comprendra bien mieux par quelles galères tu es passé.
Puis c'est plus sympa avec de la couleur.
bon alors deux trois photos pour illustrer :
la "bête" à nu :
le démarreur qui m'a posé soucis :
le démarreur est situé sous la moto entre la pompe à huile et le PSB la pièce est pas évidente à démonter / installer dans ce logement
la pompe à essence :
(au passage on peut voir mon maxi reservoir grande contenance usiné à la main :-D)
Neo94
Très beau projet merci de partager !! J'aimerais tellement faire un projet comme sa.
En tous cas bon courage a toi.
C'est déjà plus causant là !  0(0
Bon elle est pas toute neuve la Jeanine ... mais c'est cool y'a un peu de taff en vue, donc de l'apprentissage pour toi et de la lecture pour nous.  :langue:
Taeron
Chouettes photos, j'adore voir des brèles à poil... :biggrin:
j'aime bien le decoupage a l'arache autour des photos...
c'est pour pas voir comme ton garage est bien rangé...
