bonjour,
1ere tentative aujdui : tentative de pseudo -démarrage du moteur.
test 1:
Batterie branchée (+ sur relais, - sur démarreur)
Bobines branchées sur faisceau
Je shunte le neiman et raccorde les 2 cotés du relai : le démarreur tourne, mais absolument rien ne se passe sur le moteur
test 2 :
Batterie branchée idem
1 bobine branchée directement sur batterie, quelques secondes.
Je shunte le neiman et raccorde les 2 cotés du relai : le démarreur tourne, mais absolument rien ne se passe sur le moteur. Je constate en outre que la bobine est un peu chaude.
Pouvez vous m'indiquer si j'ai fait une boulette , et comment avoir un espoir de faire démarrer ce moteur.
Merci d'avance
